Symbolen till vänster om dubbelfyrkanten indikerar enfas.
Trefas har 3 liknade streck i ett visst mönster (Y).
2013 renoverad jag en lägenhet i miljonprogrammet, den matades med 1-fas 2x 4 mm2 Fas + Pen (Nollan) 25A huvudsäkring.
Det var inget problem att köra en lägenhet med extra allt på 1 fas, hällen består av 2 delar som vardera matades med 16A 2,5mm2 medan all annat hade var sin 10A säkring.
Kyl, Frys, Mickro, Häll(IKEA) Ugn golvvärme i badrum, LED spottar i kök och hall med dimmer.
Alla dosor i plåt bytandes ut till rotdosor samt hela lägenheten trådandes om med moderna färger.
Självbyggare
· VÄSTMANLAND
· 32 inlägg
finns ingen anledning att den ska vara plomberadE elmont skrev:Det är mycket troligt trefas som matar lägenheten, men då sitter säkringarna före elmätaren och dom måste gå genom mätaren och sedan till din "lägenhetscentral". Den kåpa som du lossat på ska vara plomberad och du får inte öppna den. Det räcker inte till att ha trefas in i lägenheten, matningen måste göras om och elmätaren bytas. Även elanläggningen i huset måste kollas för att man ska veta om du kan använda dom andra faserna utan att problem uppstår. Det handlar bla om hur det är dimensionerat och fördelat i huset. För att veta det så måste någon sakkunnig kolla igenom huset och se hur det är gjort.
Självbyggare
· VÄSTMANLAND
· 32 inlägg
Ser ut som att det är efter mätare
Självbyggare
· VÄSTMANLAND
· 32 inlägg
Man delar inte faser innan mätare
Titta noga på bilden av säkringarna och mätaren och ta dig en funderare på varför det är MK/RK på ena sidan och gamla tygomspunna på andra sidan. Eftersom det troligen är en huvudledning som går mellan olika lägenheter där man har enfasmatningar har man dragit alla tre faserna "hela vägen". Och vaad skulle det annars vara???? säkringarna till allt går ju från den nyare centralen med normsäkringar.
Jag är rätt säker på att jag den här gången är rätt ute.
Eftersom mätaren är märkt enfas
och inte trefas
Så krävs det magi bortom Maxwell, ellärans och fysikens lagar för att TS ska kunna mäta upp 400V (inlägg #1) mellan L2 och L3 efter mätaren. (vi kan kalla dem L2 och L3 eftersom mätaren visar L1 i fönstret).
Alltså är det mätarsäkring(ar) före elmätaren.
Tittar man noga på anslutningsplintarns på säkringshållarna så ser de orörda ut.
Inga spår av skruv, kabel eller kabelsko. Så imponerande framtidssäkrat
och inte trefas
