Tänkte byta ut min gamla termostat som sitter i garaget för en jämnare värme, men frågan är vilken termostat behövs och hur koppla in den. Den som sitter idag ser kopplingsschemat ut som på bilden och det går in kabel på 1 2 4. Jag hitta denna termostat http://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-rumstermostat-ip20 men den har bara två anslutningar, behövs det en annan termostat eller går det lägga två kablar på en?
Det är två element i garaget!
Du kan använda den. Se till att kolla effekten på elementet! Termostaten du länkar till klarar av max 2500 W. Dessutom måste du se till att köpa den för 400V!
Elementet du har drivs nämligen av 400 V (380 V hade man förr).
Art 85 800 16 - det är denna du ska ha.
Okej, tack. Men hur gör jag med kablarna eftersom det är 3st kablar nu och på den nya termostaten finns bara två anslutningar?Atom skrev:
Jag tro du har fel. Du ser det först då du köper en. På manualens 1 sida syns 2. En 400V och en 240V med uttag. 400V har plint i. Ansluts utan stickpropp. Så verkar det när man läser manualen. Att den har 2 plintrader.Stuntman88 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Eftersom termostaten finns i en 230 V och en 400 V-variant så vill den ha två poler för egen strömförsörjning och reglering, i ditt fall två faser. Sedan tillkommer en tredje utgående "tändtråd" till elementen som du får se till att para ihop med rätt fas.
Om din nya termostat bara har två anslutningar ska du sätta ledningarna som satt på 1-2 där och den som satt på 4 används inte, den får du isolera och lägga åt sidan. Den var till för att det sk accelerationsmotståndet skulle fungera, en gammal metod för lite mindre hysteres genom framkoppling.
Den du länkar till får du som Atom och Bo skriver ev koppla om för att använda, men får du tag i någon som bara har två anslutningar så använd de som satt på 1-2.
Jag kanske är fel ute, men jag ser bara två och läser man manualen står det "Inkoppling sker i skruvplintarna, för inkommande nätanslutning (5), samt utgående för anslutning till belastning (6)" http://www.elbutik.se/dokument/8580016.pdfAtom skrev:
Man ser inte här, hur många trådar kopplas in. Eller ut. I.a.f. 3 trådar ska till elementet.Stuntman88 skrev:
Fas 1, fas 2 och PE. Elementet drivs av spänningen mellan fas 1 o 2. Skyddsjord är nog ett måste med.
Det kan hända att PE kopplas bara förbi. Ej i termostaten. Det ser du dagen du öppnar den.
Om du beskriver vad du har för element anslutna till din gamla blir det enklare dvs är det 230 V eller 400 V och hur är termostaten inkopplad tex via någon kopplingsdosa och finns fler än ett element anslutet.
Beroende på detta kan vi kanske komma fram till ett vettigt sätt att koppla in en termostat av typen du länkade. Och tråden till 4 har ingen funktion i den nya men kan användas för att få matningen försörjd.
Det är två stycken 400v element kopplade. Jag plockade bort termostaten och kollade kablarna nu. Den som idag sitter på 4:an är kopplade direkt till elementen innan termostaten (fas1). Den som sitter på 2:an kommer direkt från elskåpet och den som sitter i 1:an går vidare till elementen (fas2). Sånna fall borde det gå som du sa att skippa den som går till 4:an.GK100 skrev:Om du beskriver vad du har för element anslutna till din gamla blir det enklare dvs är det 230 V eller 400 V och hur är termostaten inkopplad tex via någon kopplingsdosa och finns fler än ett element anslutet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Det kan näppeligen bli problem att koppla in den nya termostaten. Den är troligen enklare att förstå än den gamla - matning in och matning ut.
Dom ligger totalt på 2000W så det är lugnt!Atom skrev:
Vad kan bli problem?Bo.Siltberg skrev:
