Köpte hus i höstas och en del ifrågasättbara val har gjorts kring utrustning. Duschen är till exempel från jula (curaqua) och droppar.
Tänkte byta ut hela duschen då den även är äcklig i takmunstycket (som jag plockat bort på bilden) samt att vi inte lyckas få kallvatten ur blandaren. Vill dock slippa borra nya hål i kaklet och tänkte höra om nån vet om det brukar vara standardmått mellan blandare och väggfäste eller om man måste köpa en ny dusch från samma märke för att vara säker på att få samma avstånd?
  • Duschblandare med avtaget takmunstycke och synliga rör och fästen mot kakelvägg.
  • Duschhörna med en väggmonterad duschblandare och duschstång minus takmunstycke, märkt med ett gult mått-”T” på kakelväggen.
Väggfästet för röret upp till duschen brukar kunna vara skjutbar på röret, så det borde gå att använda samma fästhål i kaklet. Gjorde så själv när jag bytte dusch härom året.
Blandaren är enklast om du mäter avstånden mellan anslutningarna så att du kan köpa en med samma mått.
Zojx
Sitter på telefon så ser inte allt men ser ut som att rören sitter in i väggfästet och sen är blandaren skruvad i sin tur i det fästet.
Då behöver du bara lossa blandaren och köpa en ny som har samma CC mellan rören (160 mm?)
Zojx
