Nu hände det som inte fick hända. Strömbrytaren gick av. Har tummen mitt i handen gällande el.
Pga grinden intill har det blivit stötar regelbundet i fem års tid och i morse när det skulle springas uppför trappan smällde grinden på strömbrytaren, varpå den gick av.
Ska jag byta ut hela dosan eller bara en knapp? Hur gör man?
Hittar du samma brytare i butik så kan du köpa och bara använda knappen från den. Annars måste du byta hela strömbrytaren. Eftersom det sitter två brytare tillsammans så behöver du byta båda för att få det snyggt. För att slippa det kan du flytta knappen från en annan likadan brytare i huset (om det finns någon) till den trasiga och på så sätt komma undan med att byta endast en brytare.
Skulle det funka att köpa typ två stycken av denna varian, för att sedan sätta dit dem som ersättningt? https://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare-kron-dubbeltrapp-Cotech/p/36-7136
Men hur tar jag loss strömbrytaren på ett säkert sätt?
Håller med om att lägga lite extra pengar på kvalitetsströmbrytare. Dom brukar också vara lättare och snabbare att koppla in, vilket underlättar särskilt för den som inte är van att byta elprylar.
Moderator
· 57 829 inlägg
När man köper brytare för den funktionen, så bör man vara medveten om att det vi ser på bilden kan vara antingen en dubbeltrapp omkopplare, eller en kronbrytare.
Skillanden ligger i att en trappomkopplare kan användas när en lampa skall styras från mer än en brytare, dubbetrapp kan då styra två olika sådana lampor. Kronbrytaren används om två olika lampor skall styras från bara en plats.
En dubbeltrapp kan användas istället för kronnrytare, men inte tvärtom. Dubbeltrapp är dyrare än en kronbrytare.
På de två vänstra knapparna måste det vara dubbeltrapp eftersom de lamporna går att tända från fler än ett håll? Har jag fattat det rätt? Högra knapparna styr ytterbelysningen och kan endast tändas med denna strömbrytare = enkeltrapp?
Borde jag anlita elektriker eller går det att göra själv?
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 460 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 460 inlägg
Jag tycker det ser ut som ABB ImpressivoP peroande skrev:Hittar du samma brytare i butik så kan du köpa och bara använda knappen från den. Annars måste du byta hela strömbrytaren. Eftersom det sitter två brytare tillsammans så behöver du byta båda för att få det snyggt. För att slippa det kan du flytta knappen från en annan likadan brytare i huset (om det finns någon) till den trasiga och på så sätt komma undan med att byta endast en brytare.
https://www.elbutik.se/product.html/impressivo-stromstallare
Det går att göra själv och det är inte alls svårt - om man vet hur man gör. Känns lite onödigt att anlita en elektriker för ett sånt enkelt jobb, men är man osäker kanske man inte ska göra det själv. Du känner ingen som kan hjälpa dig?L Lilla Yk skrev:
Jag håller med, det är väldigt likt ABB Impressivo. Det kan ju vara värt att köpa en lös vippa (finns på t.ex. elbutik.se) och testa innan du börjar med större operationer.
Om du känner dig trygg med att demontera brytarna kan du plocka ut dem och titta om det finns någon märkning på dem. Slå av strömmen först, tänk på att det kan vara flera grupper som måste stängas av eftersom det är två dosor.
Du bör ha en spänningsprovare om du ska ge dig på eljobb, en sådan kan du få till ett överkomligt pris på t.ex. Biltema. Spänningsprovare är inte samma som multimeter.
Att byta brytare är som sagt inte särskilt komplicerat. Du kan också få hjälp härifrån om du postar bilder. Glöm för all del inte att fota hur allt är kopplat innan du börjar lossa några ledare
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
L Lilla Yk skrev:
Har under 40 år sett så mycket galenskaper av fixare och hemmapulare så för din egna säkerhet RING EN ELEKTRIKER
@Pickupen att byta en/två strömbrytare är väldigt enkla jobb som ”vem som helst” kan lära sig genom att fråga lite mm.
Edit: Här är elsäkerhetspocketen som elsäkerhetsverket har gett ut.
Där står det med förklarande text och bilder hur man byter strömbrytare och vägguttag.
Så svårt är det.
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/elsakerhetspocket.pdf
Slut Edit.
Kom inte med en massa pekpinnar mm om att man måste gå två/tre år utbildning, många timmar som lärling mm.
Kom inte med att det ”bara” är ”hempulare” som gör farliga installationer.
Vi tog in en elfirma för elen när vi gjorde om badrummet häromåret. Väggarna skulle kläs med 15mm plyfa, 12,5mm gips & ca 15mm kakel, detta visste elfirman om.
Den elektrikern satte dubbelgipsdosor en bit in på reglarna så att när plyfan var på plats så var kanten på dosan jäms med plyfan. (Snickaren skakade på huvudet åt montaget av dosorna.)
Elektrikern borrade sönder två dosor som skulle sitta ihop.
Elektrikern monterade två anslutningsdosor med snäpplock där en femåring enkelt kunde ta bort locken, dessa monterades ca 20-30cm över badrumsgolvet, varav ena ca 20cm ifrån badkarets ena kortända.
Så svårt är det.
Slut Edit.
