Hej !
Jag har tänkt byta stamrör i krypgrunden för att nuvarande inte fungerar så bra (se bild 1). Nuvarande system är ett 2 rörs system men har ingen stammar det är bara 15 tum från fjärrvärme växlaren utan några fördelare. När jag drar i gång golvvärmen så försvinner värmen från elementen.
Så nu har jag tänkt dra om med 3 stammar där jag delar upp 1:a stammen till 5 element 2:a stammen till 4 element och 3:e stammen till golvvärmen (se bild 2) det står mellan 22 mm koppar eller 25mm pex.
Jag kommer att koppla på 15 tum från elementen på stammarna.
Jag kommer dessutom köra fördelare från fjärrvärmeväxlaren och en fördelarbox till golvvärmen. Ska jag ha en egen pump till golvvärmen eller ska jag köra på den befintliga?
All hjälp uppskattas
  • Schematisk ritning av värmesystem med rör och element markerade i rött för matning och blått för retur.
  • Schematisk ritning av en planerad vattenburen värmesystem med 3 stammar och anslutning till element och golvvärme.
Varför skulle inte det på bild ett fungera då? Kanske bättre att komma fram till felet än att utgå från att det är stamrörens dragning det beror på?
Det låter mer som det handlar om en flödesjustering om det är så att vissa saker får för mycket och vissa inget alls.
