Jag är igång och renoverar källaren. När man ändå bilar upp golven så vill man se efter avloppsrören. Frågan är om jag ska ge mig på att byta det gamla vita pvcröret under sulan?
Bifogar lite bilder
Uppbrutet golv i källare med synliga gamla och nya avloppsrör, sten och grus samt en sko i förgrunden.
Avloppet från övre plan går ner i golvet diagonalt åt höger från den övre bilden
Uppbrutet betonggolv i källare som visar ett diagonalt orange avloppsrör i grus och jord.
En gång i tiden så har dom bytat till ett orange rör
Öppnat golv i ett hörn av en källare som visar delvis exponerade avloppsrör, inklusive ett gammalt vitt PVC-rör.
Detta ska bytas och sänkas lite då det är väldigt mycket fall. Vill få plats med isolering över rören
Vitt PVC-avloppsrör som leder in i ett betonggolv med synlig anslutning och borrhål i källare.
Rör från övre plan
Ett gammalt vitt PVC-rör i en grävd ränna i källargolvet, omgivet av brun jord och märkt med text.
Närbild på orginalrör. Huset är byggt runt 71 72
Jag hade bytt.
H huggan skrev:
Jag hade bytt.
Okej, vågar man gräva ur och underminera sulan? Detta är sulan till hjärtväggen
Jag bytte alla mina avloppsrör för några är sen. Det var också vita PVC rör. Mitt hus är byggt 1972.
Det var egentligen inget fel på dem och de var inte spröda eller så, men eftersom allt ändå var blottlagt och delar skulle dras om så bytte jag.
Okej, ja det som jag har plockat bort redan tyckte jag med kändes okej
Ingen som har koll ang att gräva ut under sulan för bärighet osv?
kulle
Om du bara ska gräva 20-30 cm brett under väggen så är det ingen fara, kör på.
Jag skulle tro att det går som ett y ungefär första bilden sett. Röret som inte syns på den bilden är det röret som kommer från markplan
Hur noga är det med materialet runt om. Funkar det att täcka rören med mackadam 8/16?
