Har tre spottar som lagt av i badrummet. Har aldrig bytt dem tidigare och undrar om jag ska försöka dra ut endast den vita delen eller den svarta (se bilder). Rädd för att dra sönder ngt då det sitter så hårt. Säkert en dum fråga, men jag har tyvärr ingen koll Tacksam för hjälp!
Produkter som diskuteras: "musfälla"
Musfälla elektrisk Silverline
Lätt att beta, tömma och rengöra
359 kr inkl moms
359 kr
Har alla (3 ?) spottarna lagt av i badrummet? Då kan möjligtivsl trafo/nätdel vara defekt. I så fall kan man tänka sig övergång till LEDs-pottar.
Ta några fler bilder på spottarna (typskylt, ljuskälla mm) för att korrekt kunna avgöra vad det är för grejor du har.
Tre av sex har lagt av, men inte vid samma tillfälle. Det är bara jag som inte kommit mig för att byta dem eftersom jag inte visste hur man gjorde. Badrummet är från 2014, så de har suttit där sen dess. Lamporna som sitter i är dimmbara halogenspottar, 12v, 28w. Har hittat liknande, men som är 20w eller 35 w. Frågan är om jag kan gå på 35 w? Vill helst undvika LED eftersom jag inte vet om min dimmer funkar med dem.
E etompau skrev:
E etompau skrev:
E etompau skrev:
Ganska säker på att det är denna: https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/products/0021810/
Finns inte i ngn svensk webbshop när jag söker.
Funderar på denna, kan det funka? https://www.lamportillallt.se/energityp/halogen/halogen-spot-mr16-36-gu53-35w.html
Bifogar bild, men reflektioner gör det lite svårt att fotografera.
Om jag söker på halogen MR16 28 W så får jag en del träffar.
https://www.gpbmnordic.se/belysning...flektorlampa-gu5-3-mr16-28w-054467-hlme1.html
20 W är inga problem, rent elektriskt, det som kanske uppstår är skillnad i ljusstyrka mellan de nya och bef. spottarna.
