Hej.
jag har 4 styck led-spotlight som sitter i rad med start i entrén och i gången in till köket. Alla dessa styrs av en fjäderbelastad dimmer.
den första spoten sitter du ett i entrén och jag tycker den lyser upp lite dåligt och skulle vilja få ett bättre ljus i entrén. Kan man byta ut den led-spoten mot en armatur (exempelvis led-plafond) men samtidigt ha den kopplad tillsammans med de övriga led-spot på samma dimmer?
Är det 230 V-spottar så kan det funka. Kolla vad dimmern har för max effekttålighet.
Är det spottar som drivs av ett drivdon/trafo (konstantström/spänning) så lär det bli knepigare.
Leia08
