Behöver byta ut en rutten bräda som sitter under taket på garage-delen (bild tagen från vårt kök i huset, så garage-delen och huset sitter ihop)..
Har lite frågor som jag ej lyckats komma fram till exakt svar på via googlande.
Hoppas någon här kan hjälpa mig,
- Osäker över vad brädan kallas, är det takfot eller vindskiva?
- Vilket slags virke ska man använda till nya brädan? Den som sitter där är 145 mm bred och 26 mm djup
- Skulle nog behöva byta den innan vintern är kommen. Eller det kanske är för sent nu på hösten?
Namnet är takfotsbräda. Lämpligt virke är något av ungefär samma dimension. Du behöver hinna måla den innan vintern så håller den bättre. Du kan ex köpa nedanstående virke som redan är grundmålat och lägga på två lager av din nuvarande färg. Måla antingen när den sitter på plats eller innan, beroende på vad som är lättast. Finns även obehandlat, se länk nedan.
https://www.byggmax.se/21x145-grundmålad-ytterpanel-p08021146
https://www.byggmax.se/21x145-ytterpanel-p08021145
Tack så mycket för svar och även länkar, hjälper jätte mycket.D D.anne_85 skrev:Namnet är takfotsbräda. Lämpligt virke är något av ungefär samma dimension. Du behöver hinna måla den innan vintern så håller den bättre. Du kan ex köpa nedanstående virke som redan är grundmålat och lägga på två lager av din nuvarande färg. Måla antingen när den sitter på plats eller innan, beroende på vad som är lättast. Finns även obehandlat, se länk nedan.
[länk]
[länk]
Brädan som sitter där har ett djup på 26mm och inte 22mm. Men hittar ej ytterpanel på det djupet. Men det kanske kvittar där den ska sitta?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 500 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 500 inlägg
Kanske är en 28mm som krympt en aning.
Jag tycker i och för sig det ser ut som en vindskiva men om det är en fotbräda så måste du ändra lösningen för att skydda den nya. Är det en vindskiva så kanske nya bättre plåtar kan vara en rimlig investering för att inte samma ska hända igen.
Fotbrädan sitter under fotplåten vid hängrännan (om det finns) och vindskivan sitter på den sidan vattnet inte åker ner (gavel)
Det finns även 145x28, se exempel på länk nedan. Du får undersöka om tjockleken spelar någon roll i ditt fall. Du har förmodligen 28 mm tjocklek från början.L Lifeofabewbie skrev:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/träprodukter/ytterpaneler/obehandlade-ytterpaneler/28x145-ytterpanelbrä-gran-4-8m-830102814548
Aha, ja är nog vindskiva då. Den är på "sidan" och lutande/gavel. Låter rimligt att den kanske krympt, den är nog väldigt gammal.Rickard.ag skrev:
Tack för svaret, ska ha detta i åtanke.
