Håller på byta stolpe. Kollade med ögon mått. Tänkte 45x120. Börja riva o sen när ja kommit fram. Mätte jag. 50x122. Till mitt problem.
Hittar ingenstans material i de måttet. Tänkte kan köra 50x150 och såga bort extra biten. Inte ens de finns.
Någon som vet nått man kan använda? Har vanliga hyvlade reglar 45x120 hemma. Men inte så snyggt när de ej är samma dimension.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 492 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 492 inlägg
Beijer här där jag bor har en sågad regel som är 2x7 eller 2x8tum det blir alltså 50x180eller 200 (då ingen använder tum längre) på hyllan.
Det är alltså ohyvlad så den är lättare att måla.
Om man nu ogillar Beijer kan man säkert hitta det på något annat proffsvaruhus.
Ser mer ut som två trallbrädor som spikats ihop rygg mot rygg tycker jag. Därav förmodligen den udda dimensionen.
”Vanlig” plank är 50x200 och brukar finnas på bygghandel för proffs (tyP Beijer). Kan säkert finnas smalare också, men det är alltså ohyvlat virke du är ute efter (inte råplan). Allt virke utgår från tum-mått, så 50mm tjockt är 2”, sen bearbetas den till 45mm för råplan, och 43 för hyvlat.
