2) Kan jag sätta dit en avstängningsventil där för framtida behov.
3) idag sitter kopparrör 22mm med klämring. Jag vill byta till 15mm rör via förminskningklämring, enl bild, fungerar det?
Tack på förhand.
Ingående går alltid att stänga med den svarta ratten till vänster, men utgående går inte, så bara tömma den. göres med att stänga svarta vredet och öppna säkerhetsventilen och några VV-kranar för att få in luft. Sen förminskningen du visar går bra, . ska dras till det knäpper till och lite till.
Du behöver inte tömma den. Varmvatten röret till höger tas vatten från högt upp i din VVB och så länge varm vatten nivån är under så kommer det slutar rinner. Du kan testa genom att stänga ratten på vänster och spola varm vatten. Vrid blandnings ratten på höger på max så att den inte släpper igenom kallt vatten.
L lostinsweden skrev:Du behöver inte tömma den. Varmvatten röret till höger tas vatten från högt upp i din VVB och så länge varm vatten nivån är under så kommer det slutar rinner. Du kan testa genom att stänga ratten på vänster och spola varm vatten. Vrid blandnings ratten på höger på max så att den inte släpper igenom kallt vatten.
ok, testarJ jonaserik skrev:
Tänk på att det ska vara en Conex-förminskning för att det ska vara rätt!
https://www.lksystems.se/sv/produkt...nt/tillbehor/lk-68-forminskning_77747211.aspx
Ventilkombinationen är från LK. Således ska man använda Conex för att det ska bli mest korrekt.
Skulle ventilkombinationen vara tillverkad av VSH så skulle du givetvis även använda en förminskning från VSH.
Ja du har rätt, det var dåligt med internetbutiker som har dessa upplagda.
Jag hittar denna:
https://hemmatema.se/vvs/rordelar/rordelar-kopparror/lk-68-22x15-form-set/
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/22x15-conex-formsats-lk-68.html
Jag hittar denna:
