4 431 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Byta/reparera en klinkerplatta?
Räkade tappa duschhandtaget i golvet och en bit av en klinkerplatta gick sönder. Måste man byta hela plattan eller går det att laga? Detta är inget för en amatör misstänker jag?
Antar att det är bråttom att fixa detta i och med att det är i golvet, jag fyllde på med silikon istället för den biten som gick sönder och lossnade.
Är en bostadsrätt, stambyte och totalrenovering av badrum 2007...Ska man gå via styrelsen eller direkt till sitt försäkringsbolag? misstänker att det var duschhandtaget som orsakade det då det tappades på golvet...en bit i hörnet av en klinkerplatta i golvet lossnade...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Kan bara instämma... en korrekt fastsatt klinkrplatta borde inte gå i sönder och lossna av detta så det tyder på bom under plattan...nino skrev:
Att ta bort och ersätta denna är inte helt enkelt då det troligtvis även bara är rollat tätskikt som gör det ännu svårare att byta...
Hade anlitat en fackman som fått titta på det och bedömma möjligheterna...
nej det är ett enkelt standardhandtag i plast så jag blev förvånad att plattan kunde gå sönder så lätt...tack för tipsen om att det kan vara bom eller för torrt fix...kan vara bra att ta med sig i diskussionen med försäkringsbolaget...
inget försäkringsbolaget täcker, dom trodde att fixet hade varit för torrt i och med att en del av golvet hade lossnat...kan lägga till att det är en platta som ligger närmast avloppet i golvet...försäkringsbolaget var säkra på att tätskiktet inte hade påverkats då det ligger under platan.
Håller med om att det endast borde vara kosmetiskt.yuphin skrev:
Men du bör inte byta plattan.
Fast bör man lämna detta öppet? Finns det inte en risk att tätskiktet kan skadas?Tiger79 skrev:
Eller kan man fixa detta vid att skära till en liten klinkerbit och fästa med nytt kaxelfix bara för att skydda tätskiktet?
