5 658 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Byta rem partner åkgräsklippare ( trimmad)
Hej har en gammal åkgräsklippare av märket partner som jag köpte när den var trimmad. Den är trimmad så att man byter rem hjulet bak och fram. Hade lite problem för något år sen då ställde jag in den och greja inte mer, men nu har jag fått energi och vill göra färdigt den problemet är att när man satt på remmen och ska köra iväg så hoppar remmen bara av det låter inget eller så fattar inte varför den hoppar. Tacksam för snabbt svar och inte något om du tror de ska veta eller komma med idéer
Alla remmen åker av beror troligen på att remhjulen inte linjerar korrekt.
Så att de linjerar. Sätt på remmen och sen ta en linjal mot remhjulet. Linjalen ska ha samma avstånd till rämmen hela längden annars så är det snedt.
