Vi är i färd att börja renovera vårt sovrum i vårt hus byggt -46.
Eventuellt kommer vi riva bort hela det gamla golvet och ersätta med golvspån samt nytt parkettgolv eller laminat. Då dyker ju genast frågan angående radiatorrör upp i mitt huvud.
Bör man byta sådana när man renoverar eller håller rören ännu en livstid? Det är tjocka rör, högst troligen gjutjärn skulle jag tro. Under sovrummet (som ligger på andra våningen) har vi ett litet garderobsrum där rören går upp från källaren vidare upp till övervåningen genom golv respektive tak. Två rör, vilket ju lär vara varmt vatten från pelletspannan, samt returröret.
Jag gissar att det finns någon förgrening under golvet någonstans på övervåningen, då det enbart finns två rör i ovan nämnda garderob, men det finns element i två rum och rören kommer upp genom golvet i båda rummen (Rummen ligger vägg i vägg).
I det rum som ligger vägg i vägg med det vi ska renovera så har rören kapats lite över golvnivå och adaptrar har satts på och sedan har det skarvats på smala kopparrör istället upp till ett nytt element.
I sovrummet vi ska renovera är det tjocka gjutjärnsrör och ett äldre element.
Om man nu bör byta rören så gissar jag att man kör med utanpåliggande rör som genom vägg dras till båda rummen?
Jag gissar att det går att byta enbart dessa rör och inte alla rör i hela huset? De rör jag pratar om kan jag följa hela vägen ner till pannrummet och jag gissar att man byter hela vägen?
Tack på förhand! (Ett något rörig inlägg, men säg gärna till så förklarar jag mer ingående om något är svårbegripligt)
Staffans2000
Låt dom vara!
Eftersom vattnet saknar syre, rostar dom inte. Det är inga gjutna rör, utan järnrör som både kan gängas och svetsas.
Staffan
Krilleman
Precis som Staffan skriver så kan ett välmående och normalt underhållet värmesystem hålla hur länge som helst.
När jag rev ur hela mitt pannrum hemma så passade jag på att byta allt, inklusive radiatorer. Men det var mest för att jag själv är röis och det befintliga inte riktigt passade mig i smaken, det var lite rör som kom ner på fel ställen också. Man blir ju på något konstigt sätt väldigt "nördig" på det man själv håller på med dagligen. Stålrören upp till radiatorerna var utförda precis som dina, synliga stående stammar och resten dolt i golv.
Så svaret på din fråga: Nej, finns det ingen anledning att byta så låt det vara!
JockeG
Kan bara instämma med föregående talare.
Jag har kopplat på/om vissa småbitar på mitt hus från -48 men i huvudsak behållit de gamla rören.
Under förutsättning att det inte droppat eller varit fuktiga genomföringar eller liknande så är dom nästan i nyskick.
