1 382 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Byta pumpautomat
Jag ska byta min gamla pumpautomat med 20 liters hydropress till en med 60 liters. Är det något speciellt man bör tänka på, eller är det bara att byta och köra på som vanligt? En annan sak: det där med kopparrör. Vad är skillnaden på glödgade, halvhårda, hårda osv. Kan man använda vilket som? Och ska man alltid använda stödhylsa?
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Koppar blir av tid och mekanisk bearbetning hård. Om man då glödgar kopparn så blir den mjuk igen (och så kan man hålla på framotebaks)
Protte
Protte
Tänk på att inte köpa en för 129,90 om du vill ha lite komfort och ekonomi samt slippa byta igen inom en snar framtid.
Glödgat kopparrör är glödgat för att det skall gå att bocka. Halvglödgade rör är ofta så kallad prisol det vill säga kopparrör på rulle som är isolerad. I dessa två ska stödhylsa användas. Har du hårda kopparrör behövs inga hylsor men självklart skadar dom inte.
Är ganska vanligt med halvhårda rör för badrum som är förkromade, dom kom till för att det kan vara svårt att dra glödgade/mjuka rör rakt, dvs dom böjer sig och det blir fult även om man klammrar varje decimeter...
