Hejsan!
Återigen har pumpautomaten lagt av. Kan man som amatör byta själv till en ny med samma anslutningar? Elen är vanlig stickpropp, men det är ju två slangar som skall anslutas. Vad lossas och i vilken ordning? Måste nåt bytas? Har vanliga verktyg men inga specialgrejer...
Bild 1 är vår pump, bild 2 är det man får om man köper en ny.
För en normalhändig så klarar man det själv.
I korta drag följande:
- Stänga kranar på sug- & trycksidan
- Släppa ut vattnet ur pumpen
- Lossa / dela kopplingarna som är inringade med rött
- Lossa / dela kopplingarna som är inringade med gult
- Montera i omvänd ordning
- Fyll på med vatten i pumpen
Ja det kan du.
Om slangen inte räcker så går det att proppa klämringskopplingen, tex https://www.clasohlson.com/se/p/30-9779-12
Funkar 2 år men påskproblem igen. Inget vatten så bytte pump igen. Dock inget vatten, inget tryck på mätaren och pumpen bara går. Stängde av efter någon minut. Samma pump från Biltema igen, 1300w.
Kan det vara stopp i slangen in? Försöker blåsa från pumpsidan men det är stopp. Visst borde jag kunna blåsa bakvägen och se bubblor i brunnen? Brunnen är direkt bakom pumpen, grävd, bara 2m djup.
Bästa svaret
Backventilen som högst troligt sitte på slangänden nere i brunnen har troligen fastnat i stängt läge.J JRMKJRM skrev:
Nej det går inte att blåsa bakvägen pga backventilen.
Om det inte finns någon backventil så riskerar pumpen att bli tom på vatten när pumpen har stått ett litet tag.
ok tackar! Visst borde man kunna lyfta upp slangen genom pumphuset och byta? Det ser gediget ut med gjuten platta och rymligt plåtat utrymme för rören ned i mark o brunn. Det går nog inte att pumpa torrt och klättra nedDemmpa skrev:
För att göra det lättare om backventilen i brunnen inte är tät, så går det att sätta en backventil på slangen från brunnen strax för pumpen, då blir det vacum ner och vattnet finns forfarande kvar i pumphuset på pumpen.J JRMKJRM skrev:
