Har börjat sondera terrängen gällande takbyte på vårt hus, 1,5 planare med takkupa.
Har erfarenhet från takbyte men inte från 1,5:a med 45 graders taklutning.
Kommer byta bort den gamla TP plåten till nått i stil med Plegel.
Befintliga underlagsskivor rivs och isoleringen byts vid behov.
Blir underlagsväv och ny läkt under plåten.
River man bort alla plåtar och frilägger en hel taksida på en gång eller kan man sektionerna/öppna upp mindre del för att inte få problem med regn? Täcker över med presenning under natten.
Några problem med att skarva underlagsväven på längden?
Behöver man någon speciell säkerhetsutrustning?
Vi tänkte hyra ställning nedanför taket.
Se följande bild.
https://images.app.goo.gl/T4ETnCsw4j1orVWE7
Det är ett 1,5 plans hus med 45 grader takvinkel. Sitter ett klassiskt plåttak (TP) på taket idag.
Taket är "varmt" dvs vi har ingen kallvind utan ryggåstak på ovanvåning.
Vidbyggt garage.
Takkupan med balkong på ena sidan.
Vi vill lägga nytt plåttak. Tycker plegel ser fint ut, men finns annat tak med enklare förläggning kan vi tänka om.
Hur bygger man upp ställningarna?
Vad är enklaste förläggningen?
Vidbyggt garage.
Besserwisser
· östergötland
· 2 814 inlägg
Ställningen bygger man nerifrån... Vad det gäller förläggning så får du nog kolla tillverkarens beskrivning..
Förstår inte riktigt frågeställningen...
Selar och ordentlig ställning är ju att rekommendera. Visst kan man byta tak även om man inte är så van men är du säker på vad du ger dig in på? Bra att vara ett gäng som kan hjälpas åt iaf för att skynda på om du står med helt otäckt tak. Vanligast är väl att man river en sida åt gången och är redo med grov pressening ifall det skulle dra in regn.
Ska du byta isolering utifrån? Där sitter sannolikt någon boardskiva som skapar luftspalt så nog svårt att komma åt.
Olofh:
Har bytt tak förut, dock inte på 1,5 plan med 45 lut.
Det sitter enligt byggritningarna boardskiva på takstolarna och sedan gissningsvis gles och läkt.
Vi hade väl inte tänkt ge oss på varken board eller isoleringen förutsatt att vi ser områden där borden ser ut ha tagit skada. Har dock ingen erfarenhet av att byta "varmt" tak.
Byter man alltid borden i samma veva som taket?
Det är igenbyggt innertak på insidan av huset så i kan inte se skicket på isoleringen eller boarden. Dock har vi ej sett några tendenser till fuktskador.
Gällande byggställningarna:
Bygger du upp dessa runt hela huset på en gång eller kan man ta en sida i sänder?
Tänker du sätta plåt och alla beslag själ?H Husåhem skrev:
Eller anlitar du plåtslagare.
Tänker du bygga ställningen själv?
Våran plåtslagare ville ha ställning runt hela huset. Då kunde de nämligen jobba på olika håll samtidigt. Samt så blir ställningen på andra sidan även ett fallskydd.
Riv av hela sidan på en gång. Jag försökte ta sektioner. Men det blev otroligt dåligt när det börjar regna. Plåten skar sönder pressen. Vatten rinner in och rinner på tvären. Det blev otroligt blött inne!
Ha alltid några extra presenningar liggande. Får vinden tag så går de fort sönder.
Jag hade vid ett tillfälle 13st på, då några börjat bli dåliga.
Är man fler. 3-4 st så plockar man av plåt, läkt och lagar underlaget på 2 dagar. Sen är det ju regnskyddat.
Patrik:
Tack för utförligt svar med bra inputs!
Tanken är att göra hela jobbet själv.
Har 1-2 släktingar som hjälper.
Försöker skapa mig en bild av hela projektets olika delmoment samt hur man hanterar delar som du är inne på:
-regn
-vind
-säkerhet/fallskydd
Hur lång tid tar det bygga ställningarna samt vad kostar det hyra?
Hur går förläggningen av plåt till?... Dvs.
står man på plåtarna och skruvar eller står man på läkten och böjer sig över för att skruva fast plåtarna? (hoppas det går att förstå frågan).
-regn
-vind
-säkerhet/fallskydd
Pratade med en firma som säljer plåt och förläggning blir så att man kör med hela längder där man står på läkten och böjer sig över för att skruva.
Blir nytt plåttak från Kami, typ plegel, eller likvärdigt.
Tittar nu på två alternativ:
-Byta plåttak med bibehållet undertak (ersätter endast board och isolering där det behövs).
-lägger nytt plåttak på befintligt plåttak.
Reglar upp och sätter gles.
Vissa plåtdetaljer typ avluftning, tas via plåtslagare.
Tar gärna emot erfarenheter av bägge tillvägagångssätt.
