Variant på samma fråga som varit uppe ett otal gånger. I vårt relativt moderna radhus, byggt 1998, har det av någon outgrundlig anledning dragits fram perilex 3x10A till häll och perilex 3x10A till ugn. De är placerade några meter ifrån varandra. Till hällen fick helt ny dragning göras då den ursprunliga elektrikern använt 16 mm flexslang till en spisdosa sista biten. Helt omöjligt att dra nya kablar i det utan att öppna väggen, så elektrikern drog då istället en helt ny matning 5x2,5 mm2 och satte en nytt perilex bredvid det befintliga (i samband med att vi bytte till induktionshäll).
Det vi missade var att inbyggnadsugnen egentligen kräver 16A, men det verkar ha fungerat bra i alla år. Så länge man inte kör grill och varmluft samtidigt för då går säkringen.
Matningen till perilex-uttaget är 16 mm rör, ingjutet i betongen, så det kan eventuellt gå att dra 5x2,5 mm2 och behålla perilex-uttaget. Finns det någon poäng med det, eller är det bättre att skippa perilex och låta elektrikern byta till 1-fas schuko istället?
Inbyggnadsmicron har en egen 1x10A-matning, samma sak för kyl och frys. Jag kan inte riktigt komma på någon användning av de två extra faserna så att säga. Ville mest dubbelkolla ifall alla håller med innan jag ber honom byta 3x10A till 1x16A. Vad jag kan se så levereras nya ugnar antingen med Schuko eller utan kontakt. Jag har inte sett någon som har Perilex från början.
Om ugn och häll suttit nära varandra hade man säkert kunna använda den oanvända fasen från hällen, men nu är det som sagt några meter mellan häll och ugn.
Byt Perilexuttaget till envägs schukouttag, byt även från 5g1,5 till 3g2,5.
Martin76 och 1 till
Följdfråga. Finns det något vanligt schuko-uttag som passar i en spisdosa (67 mm cc)? Alla vanliga uttag är väl gjorda för installationsdosor med 60 mm cc?
