Jag har stående panel nu på garaget och ska byta till liggande.
Bör man riva allt och sätta nya spikläkt vertikalt eller kan man riva lockläkten och spika direkt på gamla bottenpanelen?
Tack för sva r:)
Bra att ha en luftspalt mellan nya och gamla, kanske kan du sätta nya direkt mot gamla och en vindpapp mellan. Hur många mm bygger lockläkten? Kanske någon annan vet om det funkar bra?
Det beror lite på vilken typ av lockpanel du har/haft. Om du haft bredare typ, så att panelen ligger med ca 5 cm mellanrum, så går det. Men jag skulle ändå tagit bort så pass mycket panel, så jag fått ett cc på ca 60 cm. Om den gamla panelen är frisk naturligtvis.
Jo det är bredare lockläkt 120mm.
Fast jag tror jag gör som du säger att riva allt utom några som jag lämnar med 60 cc!
