Jo såhär är det, att när vi renoverade vårt badrummet så tänkte vi inte en tanke på att vi kanske skulle byta dörren in dit utan den blev kvar. Nu har vi insett att den är rätt gammal och sliten och vill ha en ny. Men då är ju problemet det att det är en gammal dörrkarm alltså en dörr som är överfalsad och med gammal standard. Och eftersom vi har våtrumstapet så vill vi inte börja ta bort karmen för då kommer vi ju måste skära i tapeten också. Så nu undrar vi om det på något sätt skulle kunna gå att om man kan såga bort en bit av karmen och sätta dit en ny dörr med snäpplås eller om det går att få tag i gamla dörrar eller byta ut till en gammal upphängning, tappbärande på en ny dörr eller om det på något annat sätt finns en lösning på detta? Kan vi sätta in en ofalsad dörr med gammal standard utan att det blir kontigt? Kan vi använda mellangångjärn från en ny dörr?
Har samma problem som du och har tittat på en del olika lösningar på det. Vi har kakel som är svårt att dela på om vi vill sätta in nya karmar som då är högre. Om ni har tur så är er gamla dörrkarm enligt den gamla standarden (tror 60tal - 72) och då kan man köpa en sådan dörr till en lite högre peng (ca 1500kr) hos en del byggfirmor. Sedan sätter man ett sorts mellangångjärn mellan dörrkarmen och i dörren för att det ska fungera. Sök på dörr gammal standard på google så hittar du en del leverantörer av detta. Vet att K-rauta kan ta in det om man vill men har inte hittat någon annan lokal byggfirma som kan ta hem (i alla fall i Norrköping).
