70 586 läst ·
38 svar
71k läst
38 svar
Byta ojordade eller dra fram för jordade uttag?
Här håller jag inte med. Så helt isolerad tror jag att man sällan är. Jag har då fått kyssar som känts ordentligt när jag pillat på fel ställen i "isolerad miljö". Senaste gången var jag iklädd plasttofflor och försökte rosta bröd i en, uppenbarligen trasig, thailändsk brödrost. Jag stod på ett sten/betonggolv och hade inte kontakt med något annat än via tofflorna/golvet. Kändes gjorde det dock.Matss skrev:
Vilken ström det rört sig om vet jag inte men ett fåtal milliampere verkar rimligt. Det har som sagt känts mer eller mindre duktigt, men inga kramptendenser eller liknande.
Får man 10mA så tror man att man var nära döden, garanterat.
Men man hade ändå en hygglig marginal, ... i genomsnitt*.
*Om man är genomsnittligt frisk, genomsnittligt tåligt hjärta osv. Det finns inga säkra nivåer, men troliga.
Tro är en sak, veta en annan. Lägg en plåtbit med motsvarande area som skorna på ett vanligt golv (inte fuktigt betongolv) och koppla en mA-meter mellan plåten och fas. Eller håll i ena testpinnen.Alfredo skrev:Här håller jag inte med. Så helt isolerad tror jag att man sällan är. Jag har då fått kyssar som känts ordentligt när jag pillat på fel ställen i "isolerad miljö". Senaste gången var jag iklädd plasttofflor och försökte rosta bröd i en, uppenbarligen trasig, thailändsk brödrost. Jag stod på ett sten/betonggolv och hade inte kontakt med något annat än via tofflorna/golvet. Kändes gjorde det dock.
Det finns ett partytrick där man stoppar i en spik i ena hålet i uttaget och erbjuder nån en tusenlapp att göra det i det andra hålet. Brukar bli en diskussion om att man visste vilket som var nollan. När man sen byter hål så tystnar den diskussionen. Tricket ska inte utföras med blöta strumpor på betonggolv eller andra handen på elemetet...
Och jag vet att de kyssar jag fått känts... Teoretiskt har du naturligtvis rätt. Är man helt isolerad är känns det inte att peta på en spänningssatt ledare, det bevisar ju om inte annat en hel del fåglar...Matss skrev:
I mitt fall har jag dock inte varit i en tillräckligt "isolerade miljö" när jag kommit åt spänningssatta objekt. Lyckligtvis har den dock varit tillräckligt isolerade för att inte orsaka några skador utan bara lite obehag. Jag vet dock att det känts... :eek:
Möjligen har man en viss kapacitiv koppling mot omgivningen även om man är helt galvaniskt isolerad. Jag skulle en gång montera en taklampa och skulle anpassa längden på sladden från takuttaget. I ett moment lyckades jag på något sätt ha stickkontakten isatt med exponerade ledare i andra änden samtidigt som strömbrytaren var tillslagen. Jag stod på en plastpall på parkettgolv och måste rimligtvis varit väl isolerad. Jag kom emot fasledaren med fingret och nog kändes det.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det har hänt att man skalat en fas och känt på den och sedan kommit på att det borde ju vara spänning på denna och mätt och varit 230V. Då har man stått med arbetsskor så man varit helt isolerad och därför inte känt något.
Det kan även kittlas en liten aning om man känner på en fas när man är isolerad.
Blöter man fingrarna så kittlas det kanske lite mer.
Nu ska man väl inte erkänna sånt, men.. mät alltid!
//Patrik
//Patrik
Jag fick ström genom kroppen från en paxfläkt en gång. Satt på ett tak av aluminiumplåt. Strömmen gick genom nävar och armar genom kroppen ner i baken. Jag kastades bakåt tillräckligt kraftigt för att hörselkåporna skulle flyga av. Vaknade med huvudet över takkanten. Måste ha skrikit till eftersom folk i industrilokalen uppfattade vad som hände. Det gjorde väldigt och jag hade ont i baken efteråt. Skakningar i lårmusklerna och stickningar i fingrarna. Jag besökte aldrig läkare och det skrevs heller aldrig någon tillbudsrapport. Det var på den tiden...
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Jag tror att de flesta av oss som gör något mer än att sitta bakom skrivbordet fått sig liten kyss ;-)
Liten för att vi lever.
Tänk på alla de som inte hade våran tur. Kommer ni ihåg mannen som dog av en kompiskopplat handdukstork?
Man bör ( nu blir Mikael sur ;-) ) vara försiktig med elen. Gör inget ni inte behärskar.
Byta vägguttagen kan du göra själv, och det går snabbt och enkelt.
Ska du dra fram jord krävs det behörighet. Om det finns jordfelsbrytare så är ökningen av säkerheten mycket liten av att man drar fram jord. Så om jag vore trådskaparen hade jag definitivt inte börjar dra några kablar utan helt enkelt bytt de vägguttag som blivit slitna.
Sådär lite mellan tummen och pekfingret kan du väl tänka ungefär 250:-/uttag. Om du väljer någon ganska vanlig men bra standardserie av uttag, t.ex. Eljo exxakt, trend eller Elko RS.Lilla Yk skrev:
Då är ungefär halva kostnaden materiel (uttag och lite kabel + kopplingsklämmor) och andra hälften tid (där mer tid går åt till att slanga in jordledare än tiden för byte av själva uttagen).
Så nu är det bara att gå och räkna uttagen.
Och just det, detta gäller ju om befintlig installation är infälld i rör. Är det utanpåliggande och man måste spika om all kabel blir det lite andra pengar.
· Blekinge
· 12 441 inlägg
Det med blandade uttag i ett rum: Möjligheter till fel eller elfara känns väldigt konstruerade. Undrar om det finns något belagt fall då detta har lett till eldöden.
Ännu ett fall där en massa elektriker har olika uppfattningar. I öppna planlösningar, vad är ett rum?
Att byta till nya ojordade uttag känns ju bättre än att nte göra något alls. Men köp kvalitetsgrejor, det betalar sig väldigt snabbt!
