Hej alla, hoppas någon kan hjälpa mig.
Har en Mora kran som läcker vid pilen
Har fått veta att den heter Mora term och har rätt packning för att kunna byta. Enligt instruktionerna ska det finnas en skruv eller plutt på baksidan av kranhuset för att kunna lyfta av den och sätta dit packningarna.
Någon skruv eller plutt finns inte så hur
kan jag lossa kranhuset (efter att ha tagit bort spaken och kolven)
Törs jag sätta in en skruvmejsel och "knäppa loss den" vid pilen på första bilden?
Bifogar också en bild så ni kan se vilken sorts kran det är.
Mycket tacksam om någon kan berätta hur jag kan göra.
Servicehandbok med sprängskisser:
http://www.e-magin.se/paper/34b5nbbh/paper/1#/paper/34b5nbbh/34
Hej! Tack för instruktionen. Problemet är dock att det inte finns någon skruv på min kran att lossa enl. bild 4 i instruktionen. Se min bild nr 2Krilleman skrev:
B Babbeluskan skrev:Hej alla, hoppas någon kan hjälpa mig.
Har en Mora kran som läcker vid pilen[bild]
Någon skruv eller plutt finns inte så hur [bild]
Bifogar också en bild så ni kan se vilken sorts kran det är. [bild]
Det måste jag få återkomma om. Kranen sitter i stugan så jag kan inte skicka bild idag. Men när jag sätter in en tunn skruvmejsel i skarven där det läcker går det att bända försiktigt och det blir en aningen större springa. Därför har jag en teori om att det kanske går att knäppa loss den med lite mer kraft, men törs inte utan att veta att det är rätt sätt. Jag tänker typ som när man knäpper loss den översta hatten.Krilleman skrev:
Tack för att du hjälper till
Produkter som diskuteras: "WD 40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Hej! Det är en lösning men då behöver kranhuset också kunna lyftas upp och när det väl kommer loss så räcker det ju med byte av packningD Skolfastigheter skrev:
Så här ser det ut när kolven är bortaB Babbeluskan skrev:Det måste jag få återkomma om. Kranen sitter i stugan så jag kan inte skicka bild idag. Men när jag sätter in en tunn skruvmejsel i skarven där det läcker går det att bända försiktigt och det blir en aningen större springa. Därför har jag en teori om att det kanske går att knäppa loss den med lite mer kraft, men törs inte utan att veta att det är rätt sätt. Jag tänker typ som när man knäpper loss den översta hatten.
Tack för att du hjälper till![]()
Nu är packningarna bytta och kranen tät.
Värmde kranhuset med hårtorken och då gick det att lirka upp den, få loss de gamla packningarna och sätta dit de nya med armaturfett
