96 372 läst ·
27 svar
96k läst
27 svar
Byta matta i trappa?
Nej limmet kan vara kvar, bara ta bort de värsta knölaran så att den nya mattan ligger slät.Holpers skrev:MickeK - Riktigt snyggt blev det.
Funderade på parkett jag med men vill inte ha metallkant.
Undrar om det är ogörligt att kapa 45grader och lägga ihop trappnosen med stegets skiva gerat. Risk att det flisar upp sig med tiden antagligen.
När ni rev ut den gamla mattan och ersatte den med en ny, va det ok om det gamla limmet satt kvar under? Eller måste man slipa ner allt helt?
45 garder gerat trappsteg mot nos är nog riktigt svårt, jag hade de tankarna men la ner det snabbt
Snyggastemåstevara att klä in hela steget.
Går att göra med "vanlig" heltäck och nålfilt.
För att riva mattor rekommenderar jag http://www.bosch-do-it.se/boptocs2-se/Gör-det-självare/Verktyg/SE/sv/hw/Elskrapa/95242/index.htm
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
När jag rev mattan av min trappa så blötte jag upp den och lät det ligga en kvart, sedan var det bara att dra och allt följde med. 13 trappsteg tog lika lång tid som det 14:e där jag dragit mattan utan att blöta
Såg att Kilands mattor rekommenderar att man ska tejpa mattan i stället för att limma, då blir det enklare att byta ut den när man vill förnya, vad tror ni om det? Tror ni isåfall att man bör måla trappstegen med grundfärg, för att få tejpen att fästa bättre än på rent trä? Ser nu att tråden är jättegammal, men jag kanske får svar ändå
Produkter som diskuteras: "trä-rent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Jag struntade i mattan. Hyrde en Metabo Lackfräs och slipade både ner kanten i fram och bak på varje steg och fräste bort all lim. Fantastiskt verktyg som jag senare använt till lite allt möjligt. Sedan slipade jag stegen, lutade dem och såpade. Vagnstyckena lackade jag vita och de fula 70-talsräckena byggde jag in. Blev overkligt snyggt jämfört med innan... och billigt.
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Det blev verkligen väldigt snyggt Holpers. Önskar att jag också kunde få till sån belysning, men ja, jag tror inte att jag kan dra kabel för det... Just nu har jag belysningen under trappräcket, men ja... jag har en plan
Men du, blir inte trappstegen väldigt halkiga?
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Ja, det där med lådhandtagen var väldigt inovativt och snyggt
Grejen är att jag kommer inte åt hela min trappa från baksidan för att dra kabel, det är inte en öppen trappa.
Längst ner kom inte jag heller åt bakifrån, där fräste jag ett spår, la in en kanal, spacklade över med snickerispackel och lackade. Eftersom det är 12V så är denna lösning helt OK.
Här är lite fler bilder på räcket m.m.
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Jag satte belysningen under trappräcket i stället då den gick att dölja där.
