Hej! Vi tänkte ta bort marksten (nedan) och istället anlägga grusgång med stenplattor i still med nedersta bilden. Huset är från 89, men jag vet inte riktigt när plattorna lades, möjligtvis samtidigt som huset byggdes. Frågan är vilket förarbete krävs? Behöver vi gräva 25 cm och sedan fylla på med bergkross etc. och padda, eller kan vi bara lägga på nuvarande underlag?
Uppfart med ljusa markstenar framför en trädgård och ett staket, tecken på mossa och slitning syns.
Om befintliga plattor ligger jämnt så behöver du inte göra mer än att dra av på nytt, kanske med ett par skyfflar nytt stenmjöl.
De log ganska så jämnt, men viss nivåskillnad fanns på olika ställen. Eller när du skriver jämnt, så menar du helt jämnt?
Är inte skillnaderna mellan två närliggande plattor mer än 5cm så räcker det med ny stenmjöl. Är det mer än 5 får man noga byta ut materialet just där för att vara säker på rätt underlag.
Kat89
tack för ett tydligt svar! :)
