5 211 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Byta lysknapp...
Hej. Ny på forumet så jag ska nu ställa min första fråga.... Har sökt en massa men inte fått grepp om mitt problem....Huset är sen -48 och elen e gammal.
Det är så att för ett tag sen hängde jag upp en taklampa. Där fanns tre kablar.. Aja tänkte jag mätte så att jag hittade 230v och antog att den 3:e sladden är jord. Kopplade in och det funkade. Idag så skulle jag byta min runda snygga dubbellampknapp. Där fanns tre kablar inkopplade ... Men ingen som va kopplad som jord (2 sladdar på till 1 knapp och den 3:e sladden på 1 knapp) Hänger ni med? =D Mätte då och märkte det att jag får 230v på två sladdar.. byter en sladd och får 0v. Byter till den sista och där va det 70 eller 80volt?!?!? Fattar nada. Nån som kan reda ut det här. Tack.
Dimmern som ska in istället för knapp är
http://www.schneider-electric.se/Downloads/ELJO_RH/ERH_0022.PDF
Kan inte heller säga vad det är för färg.. Har inte lust att dra bort den snygga isoleringen och kolla.
Ojoj.
Ta genast bort den du "trodde" va jord från jord skruven på lampan. Denna tråd är med stor sannolikhet den andra tändtråden. Tur att lampan sitter så man normalt inte tar i den.
Denna extra tråd är som sagt troligen en tråd för att kunna styra två lampor i samma armatur. Typ exempel gamla kristalkronor.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Dimmer med beprövad teknik!
Prototypen
Prototypen
OFAN! Därför man inte ska hålla på....lätt att det blir fel.
Aja.. SKa koppla ur den andra tändkabeln, klippa den, isolera och låta den va.
Men varför är inte spänningen på 230v på den andra? Känns skumt. Tror den va på 70 eller 80 volt.
Moderator
· 57 860 inlägg
Den är ju antingen inkopplad på 230V eller så häner den oansluten beroende på hur den andra knappen i din strömbrytare står.
I fallet att den står oansluten så funjgerar den som en antenn och plockar upp spänning från den oanslutna ledaren genom luften. Detta märks bara när du mäter med en multimeter som har väldigt stor inre resistans, den belastar i princip inte ledningen alls. Om du däremot skulle koppla in en last på den (ex. en lampa) då skulle den här lilla strömmen som plockas upp ledas bort genom lampan (någon mikroampere), och mätningen skulle visa på noll.
Detr stora (och nästan oförlåtliga) fel du begått här är att du har antagit något, Du har antagit att den 3e ledaren var jord. Antaganden eller "jag förutsatte" är totalt förbjudna begrepp när man håller på med farliga saker. Man måste VETA absolut säkert, och när man VET absolut säkert skall man ändå vara osäker och kolla en gång till, och sedan fundera en gång till på vad man kanske har missuppfattat och göra sig säker en eller ett par gånger tioll.
Det är inte din okunnighet till el som är farligast utan din attityd till säkerhet.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
