Har tagit ned befintlig ledstång då den var så himla ful. Såg ut som bastuinredning. Det var såna här (lånad bild) men vi kunde skruva bort hylsa och bricka. Kvar blev en mutter. Finns det nån typ av fäste man kan sätta i befintlig mutter?
Vill sätta en metallstång och typ såna här fästen, fast inte köpa från Amazon kanske..
https://www.amazon.se/YYDMBH-Ledstångsfäste-rostfritt-väggmontering-trappräcke/dp/B09L3Y6Y6K
Kan man få tag på såna som går att fästa i muttern?
  • Metallhylsa och bricka på vit vägg där en ledstång tagits bort, kvar är en mutter.
Düsseldorff
Mutter? Det blev inte en skruvstång kvar?
det kanske är en sån och inte mutter? Nånting med gängor sticker ut.
Düsseldorff
Ok, inte mutter mao. Mät diameter och hitta fästen med samma diameter så är du hemma.
fick det till 10 mm när jag mätte, är m10 måttet då? Såg fästen som hette m10 nämligen, eller det kanske inte har något alls med det att göra? Är alla fästen tillräckligt långa så att ”muttern” får plats? Kan inget om detta som kanske märks :)
Går inte vidare bra alls, hittar inget som passar. Mätte ordentligt och skruven/muttern/det som sticker ut från väggen är 6 mm i diameter. Så måste hitta nått fäste som har samma. Hittar bara större.
