Jag har en badrumsdörr med ett väldigt gammalt lås med nyckel som inte fungerar (det fungerar inte att låsa)
Jag har provat att skruva bort själva kåpan på fram och baksidan men de sitter stenhårt. Min tanke var att de kanske är limmat men varför skulle man limma fast den? Provade att försöka bendda bort den men det fungerade inte.
Något tips hur man kan få bort den?
Sedan vill jag byta ut låset till ett modern lås med ett normalt vred men vet inte om låshuset är ok till att sätta in ett modernt lås då det ser ut att va gjort för nyckel men de kanske inte spelar någon roll? Googlade men fick inget tydligt svar.
3 av bilderna är hur låset ser it just nu och den sista bilden är vad jag vill byta till.
Vore tacksam för hjälp.
Husägare
· Klagshamn
· 285 inlägg
Tror inte heller kåporna är limmade, kanske är dörren målad någon gång och kåporna ditsatta innan färgen torkat riktigt så de sitter klistrade av färgen. Kanske kan få in ett rakblad eller liknande i skarven och skära bort dem.
Skruva sen bort handtaget också och sen skruvarna på kortsidan så ska du kunna ta ut låshuset ur dörren. Sen kanske det går att smörja upp så att det funkar igen. Du ser också då på låshuset om det går att installera ett toalettvred med fyrkantspinne istället för nyckeln. Annars får du köpa ett nytt låshus. Typ ett sådant här: https://www.clasohlson.com/se/Låshus-för-innerdörr/p/31-3423?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=CjwKCAjw0On8BRAgEiwAincsHDgyXEsVwGMT8cwdP7BaaE1dePgxxrwdVsFdVtFaVtzMvK50siej8hoCuVwQAvD_BwE
Se bara upp för det finns olika storlekar så ta med ditt gamla till affären och jämför.
Tror också att dom bara sitter trögt för att dom är gamla eller som du sa ovan.S Snappahaneklanen skrev:Tror inte heller kåporna är limmade, kanske är dörren målad någon gång och kåporna ditsatta innan färgen torkat riktigt så de sitter klistrade av färgen. Kanske kan få in ett rakblad eller liknande i skarven och skära bort dem.
Skruva sen bort handtaget också och sen skruvarna på kortsidan så ska du kunna ta ut låshuset ur dörren. Sen kanske det går att smörja upp så att det funkar igen. Du ser också då på låshuset om det går att installera ett toalettvred med fyrkantspinne istället för nyckeln. Annars får du köpa ett nytt låshus. Typ ett sådant här: [länk] surfaces&gclid=CjwKCAjw0On8BRAgEiwAincsHDgyXEsVwGMT8cwdP7BaaE1dePgxxrwdVsFdVtFaVtzMvK50siej8hoCuVwQAvD_BwE
Ska testa senare i helgen och när jag lyckas få bort dom kan jag se hur låshuset ser ut. Om jag måste får jag köpa ett nytt låshus så jag slipper de där med nyckel.
Tack för hjälpen!
