1 049 läst ·
31 svar
1k läst
31 svar
Byta lampknapp och eluttag
Nu har jag testat att sätta bägge vita i L1. Nu funkar eluttaget som innan inte funkade!
I gengäld funkar inte lampan 😅 man kan inte få allt här i livet inser jag.
ok, men är det någon som nu vet varför lampknappen inte funkar?
Förstår du vad du nu håller på med? 😀M MalinnilaM skrev:
Bra inför framtiden tänker jag. Det finns säkert elektriker här som kan förklara det hela bättre, och de får väl hoppas in om de vill. Vill bara att du ska förstå i grova drag.
Du köpte fel sorts brytare.
För att kunna använda den på samma vis som din gamla brytare måste L1 och L2 bindas samman/kopplas ihop ("byglas").
På din gamla brytare var vit inkommande ledare kopplad till samma plint/terminal som den vita som går vidare ner till uttaget. De var alltså anslutna till varandra. När du inte kopplade de vita ledarna till samma plint saknade uttaget alltså fas.
Med din inkoppling kan omöjligen brytaren ha fungerat som det var tänkt (det ena lamputtaget måste ha varit dött), och dessutom var uttaget dött.
Jag vet inte hur man gör en bygel så det vågar jag mig inte på. Jag fattar dock konceptet och förstår varför det inte funkade i starten. Men blir också lätt irriterad då jag gick till Jula med den gamla strömbrytaren och fick hjälp att hitta en ny.
Jag får försöka få tag i nån el kunnig som kan hjälpa mig.
