Jag har precis bytt en taklampa i badrummet. Orginallampan hade tre sladdar: blå, vit, brun. Den nya lampan behövde bara två (ingen jordning krävdes enligt instruktionerna.
Jag satte blå sladd i N, och brun sladd i L. Vit sladd gick innan till jordning (gröngul efter sockerbiten) och den hänger nu löst.
Allt verkar fungera som det ska, men fråga: känns detta korrekt? Inga framtida risker med hur jag löst det? Jag kommer att sätta en hatt-plugg på den överblivna vita sladden.
Se bilder nedan på uppsättning innan (tre) och efter (två).
Tack!
M
  • Taklampa med öppen kabelanslutning, blå och brun sladd kopplade, vit sladd hänger oansluten. LED-driver synlig.
  • Elanslutning av taklampa med blå och brun sladd kopplade, vit sladd ej ansluten.
tommib
Uj, den första bilden såg läskig ut. Man blir ju väldigt nyfiken på att veta vilken ledare som är vad där.
Med den nya lampan så kan du egentligen inte göra någon omedelbart farlig felkoppling men det skadar ändå inte att ha koll på vad som är vad.
När du säger "hatt-plugg" vad menar du då? Inte torix hoppas jag... Använd ubåt om det är ont om plats eller tvåpolig wago 221.
marcusnaslund
Jag tror att den "vita" är en G/G som bytt färg till vit när man sprutmålat taket.
Ps
Nått som var/är rätt vanligt och som man ev åtgärdar med en fingernagel, dvs skapar bort lite löst sittande färg.
tommib och 1 till
tommib
Ja men titta.... Det syntes när man zoomade in bättre (dvs öppnade bilden i nytt fönster, gillar inte alls den här nya funktionen att man får bilden i samma tab vid klick).
Blev visst lurad av att blå och brun inte var lika målade.
marcusnaslund
