Jag har bytt ett gammalt lamputtag, kronuttag, alltså med 2 tändtrådar, till ett enkelt DCL (har inte hittat dubbel DCL att köpa någonstans för övrigt, men för min del gör det inget då det bara är en lampa som ska in just nu). Har även bytt strömbrytaren till uttaget. Men det fungerar inte som förväntat, antingen går uttaget inte att släcka med brytaren, alternativt går det inte att tända om jag switchar trådarna till DCL-uttaget.
Har jag köpt fel grejer? Tror inte att jag kopplat fel, men man ska aldrig säga aldrig...
Lite bilder för förtydligande:
Ny Elko brytare, de gula är tändtrådar. Svart in i brytaren och dessutom vidaredragen. Blå och jord bara genomdragna.
Gamla brytaren, så vitt jag kan förstå är de kopplade på samma sätt och är samma typ av brytare.
Härvan i lamputtaget. Blå, ena tändtråden och jord vart kopplade till DCL-uttaget. Andra tändtråden inte inkopplad. Förväntat att endast ena knappen på brytaren ska styra uttaget alltså.
DCL-uttaget. Blå/L, en gul/N och jord inkopplat, testade byta plats på L och N men fungerade inte heller som förväntat.
Någon som vet hur det _ska_ vara kopplat eller ser något uppenbart fel?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Egentligen hade du inte behövt köpa en kronströmställare då du endast ska använda 1 tändtråd. För det är väl ingen trapp?
I så fall en standard 1/6, enknapps.
Vad har hänt i dosan, har du gjort ubåtskopplingarna? Ser exempelvis ut att grön/gul hänger på trekvart.
Hur kopplade du uttaget, snabbkoppling, skalade du i korrekt längd?
Har du något mätinstrument?
Köpte denna brytare innan jag visste att dubbel DCL var så svårt att få tag på, tanken var att koppla in båda tändtrådar för ev framtida extra lampa till samma uttag + undvika oanvända trådar i uttaget. Ingen trapp alltså. Men det borde ju fungera ändå tycker jag, bara att ena knappen inte har någon funktion.E El-Löken66 skrev:Egentligen hade du inte behövt köpa en kronströmställare då du endast ska använda 1 tändtråd. För det är väl ingen trapp?
Jag satte på ubåtsändarna då uttaget inte ville som jag ville, de röda toppklämmorna var där sen tidigare. De verkar vara OK, men kanske ska testa skala om och återklämma dem. Kanske bör korta av kablarna en bit för att göra lite plats i dosan. Grön/gul ser bra ut i verkligheten.
Lampan som är tillkopplad är dubbelisolerad så ingenting anslutet på jordstiftet, kan det spöka?
Både uttag och brytare omskalade, det verkar inte gå att trycka in kablarna "för långt" och det sticker inte ut någon blottad koppar utanför anslutningarna så de borde vara lagom. Men det ska jag dubbelkolla. Inga snabbkopplingar, allt är skruvat.
Har multimeter, men vet inte riktigt vad jag skulle mäta för att komma vidare, verkar ju iallafall inte vara avbrott någonstans då det går fram ström.
Tack för du tar dig tid!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vet du hur du mäter spänning så har du ju riggat detta bra med ubåtarna.N Niklas! skrev:Köpte denna brytare innan jag visste att dubbel DCL var så svårt att få tag på, tanken var att koppla in båda tändtrådar för ev framtida extra lampa till samma uttag + undvika oanvända trådar i uttaget. Ingen trapp alltså. Men det borde ju fungera ändå tycker jag, bara att ena knappen inte har någon funktion.
Mellan gula och blå med vipporna i sina lägen.
Här tycks pågå någon form av oegentligheter.
Som jag ser på saken går det en vit ledare in i tomtehatten Torix, medan du hade gula ledare ner vid strömbrytaren?
Har du två ingående gula i takdosan från strömbrytare, kanske bäst om du försiktigt petar ut ledarna så det syns något?
Tack igen för alla svar!
Lite pinsamt detta, men det stämde som du skrev @Jocke Best . Finns en uppsättning brytare längre bort i en annan del av rummet som går till samma uttag (gömt bakom en gardin...). Så det har varit trappkoppling på kronkopplingen. Det är dit de vita trådarna går som du anade @El-Löken66 .
Lär mig fortfarande nya saker om huset efter 7 år!
Tack för tipset @hans.p , ska kika på ett sådant.
Har råkat ut för samma sak hemma, galenskapen var nära när jag bytte till en smart dimmer. Därför jag kände till det. Nu används den lediga brytaren till att köra lite automation iställetN Niklas! skrev:Tack igen för alla svar!
