Osäker på om kök eller ventilation är rätt forumdel…
Jag vill byta ut min kolfilterfläkt mot en fläkt med riktigt utblås ut ur huset. Tyvärr är enda lösningen att göra det genom fasaden då köket ligger långt ifrån skorstenen.
Nu till min fråga, köket ligger på entréplan och ovanför det ev. nya utblåset för köksfläkten på andra våningen ligger sovrum med friskluftsintag. Jag skulle gissa att det blir ca tre meter från det nya utblåset från fläkten till friskluftsintaget på plan två.
Vad tror den samlade panelen, är det för nära mellan utblås och friskluftsintag så jag kommer få in köksos i sovrummet eller kommer det fungera?
Hade så i 16 år i mitt förra hus, helt utan problem.
Sätt ett kallrasspjäll i väggen och ett brandspjäll efter fläkten.
Vet inte hur ett brandspjäll ser ut idag, men då på 90 talet var det ett fjäderbelastat spjäll som hölls öppet av en tunn tråd, när tråden brinner av stängs spjället.
Enkelt och säkert.
Henkan Sundberg
Tänkte säga att det är förbjudet att dra ut fläkten genom fasaden.
Men det kanske är tillåtet om man använder ett brandspjäll.
Givet det så är det väl fint om man har i tanken att utloppet kanske måste flyttas med en krök eller rör för att det inte ska dra tillbaka in i huset.
/W
Henkan Sundberg
Som sagt du måste ta reda på vilka brandskyddsregler som gäller, nu. Brandspjäll finns i olika utföranden, alla är inte godkända för det här ändamålet. Utan brandspjäll så krävs en rätt stor yta av väggen skall vara av icke brännbart material runt utblåset. Och även att ev. takfot ovanför skall vara av icke brännbart material.
OM det blir brand i fläkten (från brinnande stekpanna) som sprider sig till fettavlagringar i kanalen, och med fläkten som blåser in friskt syre till elden, så kan du få lågor på flera meter ut igenom utblåset på väggen. Det skall kunna pågå i 15 minuter utan att någon annan byggnadsdel börjar brinna (sedan antas brandkåren ha släckt).
Henkan Sundberg och 1 till
BirgitS
Dessutom kan det vara bra att veta att det krävs bygglov/anmälan och att sotaren ska godkänna det hela innan fläkten tas i bruk.
Tack för stort engagemang i tråden. Jag är helt med på att det krävs anmälan/lov för att få igenom detta men uppskattar att ni tar upp detta.
I ärlighetens namn kommer jag nog leja bort arbetet givet krav på brandskydd etc. så det blir korrekt utfört.
Givet att det inte kommit in så många synpunkter på att jag funderar på att placera utblåset ca 3 meter under friskluftintag/fönster på våningen över, ska jag tolka det som att ni bedömer att det kommer fungera? Isakare är ju inne på att det inte är ett problem. Ett alternativ kan vara att försöka förlägga utblåset på annan del av fasaden som vetter åt annat väderstreck men då blir det istället längre rördragning inomhus som estetiskt inte blir lika snyggt.
BirgitS
Ofta har ett utblås en nedåtvänd huv så jag tror att luften kommer att spridas ut mycket innan den tar sig 3 m upp. Det är bra att inte ha en uteplats vid utblåset för det kommer att lukta en del matos.
Lång och krokig rördragning sänker luftflödet, dvs. fläkten blir inte lika effektiv.
Tack! Det låter bra! 👍
Tror också det kommer att fungera fint. Jag har en liknande lösning mot just en uteplats och visst kan dofta lite god mat där de korta stunder vi steker något i köket. Uppfattar detta inte som något speciell negativt, mer en signal om att det är dags att gå in och äta.:)
Men om det skulle bli ett problem kunde man (om plats finns) sätta ett kolfilter på röret.
En fråga om barndspäjll. Många nya flerbostadshus idag har ju ftx-aggregat i kryddhylleutförande. Dessa släpper ut luften på fasad som TS funderar på göra. Har dessa någon form av brandspjäll?
Henkan Sundberg
