Som rubriken säger, är det någon som gjort detta och vet var man kan få tag på reservdelar?
Vår gamla tvättmaskin en Bosch WFF 1400 från -98 är inte värd kostnaden från en servicetekniker. Den har haft lite konstigt ljud för sig den senaste tiden och i veckan ville den inte centrifugera. Tog och demonterade lite kåpor så man kunde se och höra vad som händer. Det sprakar och gnistrar en hel del från motorn där kolen sitter. Demonterade motorn och tittade på kolen. De ser bra slitna ut och fjädern orkar inte trycka dem speciellt hårt mot banan. Tänkte därför kosta på maskinen nya kol för att se om det hjälper, ny motor lär nog bli lite överkurs på en så gammal maskin....
Men var kan man få tag på nya kol till en sådan maskin? Kan det fortfarande finnas att få tag på hos Bosch? Om så är fallet vet någon om de säljer till privatpersoner eller måste allt gå via någon servicetekniker?
Kol finns.
Din maskin heter något mer än bara wff1400. Kolla på insidan av luckan. E-nr.
Sen finns det reservdelar/sprängskisser på bosch hemsida.
En vanlig modell är 154740 men inget jag kan lova utan att veta e-nr
Edit: de verkar vara 154740 på alla de modeller som börjar med wff1400. 484 kr. Går bra att köpa som privatpers
Tack för info. Nya kol är beställda från vitavaror.se. Hittade inte min maskin med det e-nr som stod på luckan hos Bosch.
Lite lustig prisbild på kol, 484:- eller 149:- eller 15:- på Ebay för samma sak. Men oftast har man bråttom!
Leveransen från vitavaror.se var snabb. Beställde på måndag morgon och hämtade ut kolen i matvaruaffären hemma på tisdags kväll. Så ikväll blir det att montera kolen och se hur tvättmaskinen kommer att må. Men det ser ut som det skall vara kolen och inget annat som har strulat i maskinen. Demonterade ett kol i går kväll och det var inte mycket kvar jämfört med det nya, skiljde mer än 2 cm i längd mellan nytt och gammalt. Får se om jag kan lägga upp några bilder om intresse finns.
