Hej! Vi har en altandörr som hänger lite snett och är trög att stänga. Jag skulle försöka justera karmskruven men upptäckte att ytterhylsan är helt sönderskruvad. Innerskruven är intakt så min fråga är kan man helt enkelt ta ut den och ersätta med en ny karmskruv i samma hål? Det är en ganska tung glasdörr och jag vill inte riskera att göra det värre men eftersom alla andra skruvar är på plats kanske det inte är någon fara.
Det är förmodligen bara att skriva ut den gamla och dit med en ny.
Mats-S
Instämmer, byt en skruv i taget.
Var noga med att inte förstöra gängen i altandörrens karm ... om den nu inte redan är förstörd (kanske det som du menar med "ytterhylsan är helt sönderskruvad" ?
Tack, det är alltså den delen av skruven som man justerar med ett sånt karmskruvsverktyg som är trasig. Skruvhuvudet i mitten är ok.
  • Skruv med skadad del markerad med röd pil, intakt skruvhuvud synligt i mitten.
När du byter karmskruven, kolla så att det är ett hål rak igenom. Finns möjligheter till monteringsfel, t.ex. inte hål rakt igenom (är väl 14 mm), lämnat kvar ev. justerkilar, etc.
Det är då skruvarna oftast blir sönderdragna ;)
Mats-S
Det där är väl en karmhylsa?
123abc
Precis min tanke det är en karmhylsa med skruv i och den går inte att skruva ur och byta med karmen på plats.
A
Enklast är väl att borra ett nytt 14mm hål och montera en karmskruv istället, annars måste man nog demontera fodret och kapa bort hylsans "fot" för att få ut den, är den sprucken är det nog inte säkert att det går iaf.
sunnis
Skulle inte demontera hela karmen med vad allt som innebär. Köp ett karmborr, gör ett nytt hål under eller över, skruva i en vanlig karmskruv. Sätt dit en vit plastplugg när du är klar.
Karmen sitter med s.k karmhylsor, dessa går inte att skruva ur när karmen är på plats, dra ur skruven och försök lirka/skruva in karmhylsan så gott du kan. Är den helt slut kan man fila till en trätapp och slå in för att få något grepp att skruva in den. Spänner den så kan det bli svårt/omöjligt att justera karmen men den nya karmskruven.
Ett sätt till är att borra nya hål med borr för karmskruv, vad är det för materiel som skruvarna sitter i nu, trä/tegel, vid tegel så går det inte att borra bara rakt in, centrumborren blir förstörd. När karmskruven kommit på plats och dragits en bit så den fäster, lossa dörrfodret och såga av skruven på den gamla jämns med karmen och väggen, blir på 2 ställen. Då sitter karmen fast i nuvarande läge och kan justeras.
Edit Lämpligt att byta ut alla gamla mot nytt
Är det inte bättre att köpa en flatborr/centrumborr 14mm som är betydligt billigare än en karmborr om den endast ska användas för något enstaka hål.
Däremot är det meningslöst om inte karmhylsan kan justeras men om man river foder så kan det vara möjligt att justera karnhylsans fot.
Om @Muhlegg inte använt ett karmverktyg så kanske det är möjligt att justera karmhylsan med ett karmverktyg men lossa lite på skruven i botten först så det krävs mindre kraft för att justera.
Ibland går det få karmnyckeln att ta genom att skruva bort karmskruven då nyckeln tar längre ner i hylsan. När man dragit in eller ut hylsan så skruvar man tillbaka skruven igen.
Jag justerar aldrig hylsor längre utan att ha lossat skruven lite, det är lätt att sabba sexkantshålet om det går för tungt.
raveper
