2 027 läst ·
3 svar
3 svar
Byta kabel i befintligt rör
I vårt hus är både telefon och antennkabel "stjärnkopplade", så att alla kablar i hela huset mynnar i ett apparatskåp. Där finns en patchpanel (!) för telefonjacken och diverse splitters och antennförstärkare för antennkablarna. Mycket fiffigt -- så fiffigt att jag tror att jag kan byta ut ett telefonjack mot ett antennuttag så här:
Röret borde vara 5 - 8 meter, men jag vet inte hur mycket böjar och sådant det är.
Visst borde detta funka? Vad skall man tänka på?
- Skruva bort telejacket.
- Knyt fast en ordentlig draglina i telekabeln, och drag ut telekabeln (och in draglinan).
- Ös på med glidmedel och dra in en koaxkabel i stället. Koppla ihop det hela i apparatskåpet.
- Sätt dit ett antennuttag i stället (med ett 70 ohms slutmotstånd antar jag).
- Kolla på TV.
Kan ju välja en tunnare/mjukare koax om du är rädd för att köra fast.
Man behöver ju inte direkt köra RG6Q eller liknande på bara 5 meter...
Du kan också montera en förhöjningsram och få både tv och tele i samma dosa. Om båda trådarna får plats i röret..
