9 300 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Byta inkommande el?
Hejsan,
Skulle vilja byta inkommande el (-54) och sätta fasadskåp. Skulle då samtidigt vilja byta plats på inkommande så den går direkt till centralen.
Får man dra ny inkommande matning på insidan av sockelskivorna jag har runt grunden? Detta skulle göra att jag bara behöver gräva ett par meter till tomtgräsen där elskåpet matningen går från.
Mvh.
Mvh.
Detta är en åtgärd som du bör blanda in en elektriker i.
Om jag har uppfattat det rätt vill du flytta inkommande servisledning. Det är något som du inte kan bestämma över då det är nätägarens ledning. De lyssnar säkert på vad du säger men du får inte röra den ledningen själv (och inte din elektriker heller).
Om det är matningen från mätarskåpet till elcentralen som du vill dra bakom sockelskivorna så är det kanske möjligt, men det är svårt att säga utan att ha sett förutsättningarna på plats. Samma här, ta in en elektriker som får titta på plats.
L Liteavvarje skrev:
Jo precis. Vårat bolag gör detta. Kanske får gräva hela vägen för att vara på säkra sidan. Hur djupt gäller? Och kan man sätta infällt skåp?
Dom vill nog att det ska vara 60 cm djupt med rör , bara fylla på med jord , utan rör min 60cm med finsand runt och gult band 20 cm ovan , föredra gult rör minst med jobb
Alla infällda skåp standardmått , den mindre sorten för en mätare
http://www.garo.se/storage/ma/a25d7...3/pdf/0/2270000_1_Måttskiss 2270000 ID426.pdf
Finns även utvändiga den mindre sorten för en mätare
http://www.garo.se/storage/ma/d9f86...c/pdf/9/2270010_1_Måttskiss 2270010 ID427.pdf
Både Vattenfall och fortum har en liten broschyr om förläggningen av deras serviskablar (adresserad åt husägare som vill förbereda med grävning) och båda stipulerar 35cm djup eller mer, på kabeln.L Liteavvarje skrev:
https://www.vattenfalleldistributio...y-anslutning/el-till-din-fastighet-16-63a.pdf
PÅ egen tomt behövs inte djupet vara mer än 35 cm , ( spaddjup ) men när man ändå håller på så ta till så det räcker , ingen risk att skada något om man ska gräva eller göra något i backen där kabeln går , det är min mening , sen vad den som gräver tänker är en annan sak
