7 399 läst ·
32 svar
7k läst
32 svar
Byta handtag på terassdörr
det var envägsskruv antar jag
lösningen är att använda spannerbits brukar funka att lossa envägsskruv med
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitssatser/bitssats-security-33-delar-2000016713
de 4 gaffel liknande längst upp på bild
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssatser
Bitssatser har bits i flera profiler och storlekar i en ask, så att det finns en bits till varje skruv. Bits- och hylssatser har också hylsor för muttrar och ett handtag att skruva med för hand. Med PH, PZ och torx i några storlekar klarar du
De skruvarna lossar du lättast med en spetstång och en vanlig platt skruvmejsel i lämplig storlek.
Om det inte går så kan du borra loss skruvskallarna med ett 5-6mm borr.
Använd vanliga klippbara cylinderskruv.
Envägsskruvarna brukar jag skruva fast behöret/handtaget med.
Produkter som diskuteras: "spetstång"
Spetstänger
Spetstänger har långa, smala käftar för att greppa, böja och hålla små delar i trånga utrymmen. Tängerna finns raka, böjda och vinklade, många med skär för tråd nära leden. Med spetstången formas öglor på ledare och tråd. Till
man får trycka och vrida samtidigt det blir ju inga hela varv man skruv utan en liten bit i taget,får man ut skruven en liten bit så kan man ev använda en spetstångFishdoc skrev:
prova alla 4 varianterna av bitsen
Om jag inte kunnat lossa med en spetstång så hade jag drivit runt dom lite först med en flat skruvmejsel och en hammare.
Det är metriska gängor så dom blir lösa nästan direkt och är de envägsskruv som är lättast att lossa.
jag brukar resa den flata skruvmejseln och sätta den mot ena "skidbacken" och hålla den i lämplig vinkel och sedan knacka lite med en hammare så man driver runt skruven, vissa föredrar att använda ett drivdon andra körnare istället för en flat skruvmejsel.
När du fått rörelse på skruvarna så kan du använda en spetstång, fingrar eller en skruvmejsel för att gänga ur skruvarna.
Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar, körnare och huggmejslar för att sänka spik, driva ut stift, märka borrhål och kapa metall. En körnare slår en liten grop som hindrar borret från att vandra. Huggmejslar slås med hammare och kapar nitar och bultar. Använd
Har lyckats få loss åbäket nu. Min granne och jag hamrade loss plast-passningsbiten där skruvarna spände... Sen kom de loss. Jag hade missat att sätta passningen på lås-sidan, därav satte den sig.
Fick "vanliga" skruvar av grannen men de är.för korta för att tillåta passningsbit så jag får köpa längre.
För nära de där djävulens påfund, envägsskruvar, tänker jag ej gå igen.
Tack för stöd och hjälp!
De i behöret borrar du lättast ut genom nippeln från utsidan med en 4,5mm borr.Fishdoc skrev:
Därefter köper du nya nipplar, skruvarna går oftast att återanvända om man borrat rätt.
De envägsskruvarna du hade är inte speciellt svåra då det var metriska gängor, de är oftast betydligt svårare med träskruv som inte varit förborrade.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruv för reglar, panel, beslag och möbler, inne som ute. Det finns också grov konstruktionsskruv, plus svartkromad skruv och mässingsskruv till synliga beslag. Inomhus räcker elförzinkad skruv. Utomhus behövs korrosionsklass C4 och nära
Ok förstår inte riktigt "men"et där då du skriver envägsskruv på båda. Menar du att det försäkringsmässigt ej gäller om man inte har envägsskruv i låset?
Som att en bov skulle ta sig tid att försöka skriva loss låset på en glasaltandörr..
Om ditt försäkringsbolag har krav på godkänd låsning så krävs envägsskruv (man brukar tala om kontrollerbar demontering).Fishdoc skrev:
"men" avser att det är bättre att fästa behöret än låscylindrarna med envägsskruv.
Vad ditt försäkringsbolag kräver framgår av det avtal ni ingått när försäkringen tecknades, var försäkring är unik.
