Hej alla kunniga!
Jag fick nyligen en ny terassdörr installerad (Traryd, dubbeldörr). Jag skulle vilja byta handtag så att jag får ett med lås med nyckel på insidan istället för ett vred, som nu. Det är främst i inbrotts/försäkringssyfte jag vill byta.
Jag undrar om det är en svår process eller nåt någon hantmässigt normalbegåvad som jag själv kan göra?
Och om ni har tips på bra och säkra handtag?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Designen alltså utseendet på handtaget du har heter Atlanta 1530 om du vill att det nya handtaget ska ha samma design.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...rb-cylinder-insida-tackbricka-utsida/p-219663
Utöver den så behöver du en låscylinder assa 707 eller motsvarande eller 709 beroende på vilket handtag du använder.
Du kan nog beställa handtaget direkt från traryd eller en låssmed.
Hmm.. ja jag försökte med den ni länkade till på Bygghemma, men det står bara att den inte säljs som enskild artikel men det står ingen info om hur man får.tag på handtaget.
Har mailat dem men de var inte särskilt kvicka där..
Ah äntligen fått tag på mitt Traryd handtag+ASSA.
Tror ni inte jag lyckas spänna skruvarna lite för hårt så låset kommer lite på sniskan.
ENVÄGSSKRUVARNA.
Visste inte ens att det existerade något sådant.
Jag ger upp.
ENVÄGSSKRUVARNA.
Jag ger upp.
Ja, det är ju inte riktigt som på ritningen då det är ett borrat hål i dörren för att placera låskolven. Men på utsidan satte jag distanspluggen. Kunde ej sätta dit brickan då lås-pinnen är för lång för det. Men annars verkade det passa.
Men som sagt, problemet är att jag ej kan spänna upp de nedrans skruvarna..
