Jag har köpt en bostadsrätt med ett gammalt 50-tals kök. Då jag inte har råd att riva ut hela köket och ersätta med nya moderna skåp, tänkte jag göra vad jag kan av det gamla.
Alla skåp och även garderober är försedda med en väldigt vanlig stängningsanordning som är såpass slitna att haken inte stänger till ordentligt på alla dörrar. Jag har tänkt att istället sätta dit magnetlås som håller dörrarna stängda, samt att byta ut till små fina knoppar, för att det ska se lite modernare ut.
Min fråga är, skulle det fungera på gamla platsbygda skåp? Kan jag spackla igen hålen som blir efter de gamla öppningshandtagen, jag menar då på utsidan av skåpluckorna. Vad ska jag i så fall använda för spackel, vanligt finspackel?
peroande
Det fungerar fint, spackla med snickerispackel.
Ett dyrare alternativ är att lämna köksluckorna till en målerifirma för sprutlackering. Resultatet blir mycket bra.
A
Ett annat alternativ är ju att skaffa nya skåpreglar som med sin nya fjädring kommer fungera bra i åtminstone 50 år till.
