L
vi vill byta vårat handfat och har börjat titta runt lite men hittar inget som har dessa två ”kranar” under handfatet. Vad är det för något och måste vi fortsätta ha så? Tacksam för hjälp:)!
  • Väggmonterat handfat med synlig rörinstallation och två kranar under.
ser ut som vinkelballofixer de stänger för vattnet och behöver normalt inte bytas
BirgitS
På vilket sätt passar dom inte på ventilerna?
Krilleman
Lägg upp en skarp närbild på vinkelavstängningen under tvättstället så får du mer korrekt svar på produktval!
(y)
L
det ser ut som de går till kranen så har väl ingenting med själva handfatet att göra då antar jag. Men en annan fråga, är det standardmått på hur långt ner ”röret” går från handfatet? Blir svårt att hitta ett nytt som passar exakt in i väggen annars väl?
Avloppsrör och vattenledningar under handfat visar anslutningen till väggen, med fokus på rörets längd.
Vattenledningsrör under ett handfat med synliga kopplingar och anslutningar på en kakelvägg.
[bild] [bild]
Rören kommer från blandaren, inte från handfatet.
Det kan hända att rören är för långa så du behöver kapa dem.
Tycker rören från blandaren är längre än normalt. Idag är det flex från kranarna och de finns i olika längd. Byt blandare när du ändå håller på och joksar.
L
Tack! Yes, blandaren ska bytas
