Hej. Skulle behöva hjälp med översättning av kopplingsscheman mellan dessa 2 olika tillverkare.
Befintlig termostat till golvvärmen är LK S2 och trådarna sitter i 1, 2 och 4.
Hur ska dessa kopplas in i Tado?
Tacksam för hjälp
  • Elektriskt kopplingsschema och termostat för värmesystem. Bild på mobil med batteriindikator och klocka.
  • Skärmdump av en manual, termostat anslutningsschema, teknisk text, mobilwebbläsare, instruktioner för kabelanslutning.
Varför detta val av termostat? Den är inte ett alternativ till din befintliga. Nuvarande termostat drivs med 24V AC medans den föreslagna Tado termostaten skall ha max 36V DC.
Drudha
Ledarna som idag sitter på plint 1 och 2 på bef. termostat ska kopplas tilll COM och NO på ny termostat.
Sedan får du fixa fram likspänningsmatning till ny termostat, max 36 V likspänning för att den ska fungera.
Drudha
Försökte läsa mig till något i manualen för Tado, som jag förstår kan den drivas av batteri, alltså borde det funka med bara reläutgången (NO, COM) enligt ovanstående.
Drudha
Tack skulle vara grymt om det fungerar. Den som sitter på plint 4a i dagsläget isolerar jag bara och lägger in bakom dosan?
Okunskap från min sida om jag är ärlig :)
