Har en contura-kamin med ett golvskydd av glas. Kaminen står på glaset och det går inte att lyfta bort. Massa smuts som åkt under glaset och helt omöjligt att rengöra.
Hur gör jag för att byta golvskydd till ett löstagbart?
Contura-kamin på halvcirkelformat golvskydd av glas som inte går att lyfta, på parkettgolv.
Lånad bild men ser likadant ut.
Du får bygga en liten ställning så du kan lyfta den några mm.
Tobias W1
Sent svar men detta har fått stå till sidan för lite annat. Ok, har dock tilluft från rör via grunden går det montera bort så jag bara kan lyfta några mm?
