Hej.
Vi är i färd med att byta golv i tvättstuga med golvbrunn och fjärrvärmepanna.
Förra ägarna hade satt en kakelram runt golvbrunnen och därför skurit ut av golvmattan för denna. En obegriplig manöver som vi tänkte åtgärda genom att lägga tätskiktsfolie (ardex) och sedan klinker.
Nu undrar vi om vi behöver byta golvbrunn? Vi hade tänkt strunta i det, men hittar ingen klämring eller liknande i befintlig golvbrunn. Huset är från -78 och bilderna visar golvbrunnen.
Gammal golvbrunn utan klämring i en betonggrund under renovering av tvättstuga.
Gammal golvbrunn i betong omgiven av golvmatta med en kakelram, renoveringsavfall synligt.
Öppen avloppsröranslutning i betonggolv, med synliga smutsiga rör och anslutningsdetaljer.
Claes Sörmland
Det ser ut som en originalbrunn från 1978. Då ska den bytas eftersom den är äldre än 1991 (det var då en ny standard kom för tätskikt och brunnskonstruktion)
Det finns en ring där men den behöver man väl kunna ta av för att kunna rensa i det svarta röret? Då kan ju inte den ringen fungera som klämring? (Det svarta borde vara ett tilloppsrör från pannan)
Jo jag var rädd för det...
Bilar man upp golvet och ersätter den med en ny brunn bara? Gjuter fast den?
Claes Sörmland
Ja precis. Skitigt och bullrigt jobb men egentligen är det rätt snabbt gjort.
herrarne
Hehehe, för en hantverkare kanske...
Det är inget svårt. Det finns videos som man kan kolla på. Det tar längre tid första gången du gör det men vet du hur man skall göra är det inga problem.
Härryda2015
