Håller på med tvättstuga och badrummet på undervåningen och har precis tagit bort plastmattan. Golvbrunnarna i plast från 78 när huset är byggt är helt ingjutna i bottenplattan. Hur går man vidare, måste jag bila upp dessa och ersätta dem? De är i helt perfekt skick och plattan runt dem är helt torr och hel. Risken är att jag bilar sönder anslutningen samt att jag inte får tätt med avloppet om jag sätter ny brunn.
Ska du ha klinker måste de bytas, ska du ha matta kan de vara kvar.
Stämmer det verkligen? Är det inte så att man, i samband med renovering, måste byta brunn till en med löstagbart vattenlås? Det är iallafall vad fackmännen har sagt till mig (men de kanske vill tjäna ännu mer pengar genom merförsäljning?).
Det är väl inte huruvida vattenlåset är löstagbart eller inte som det hänger på. Det är ju tätskiktets anslutning till brunnen som är det viktiga.
Det byggföretag som var hos mig och kollade sa att mina gamla plastbrunnar (1974) måste bytas för att plasten kunde spricka... Men det är nog så sant också, klämringar till så gamla brunnar lär nog inte finnas.
Hursomhelst, jag har bytt en brunn och kommer byta resten då jag ändå håller på och renoverar. Det känns dumt att snåla på en sådan sak när allt annat blir nytt och fräscht.
Ok, då blir det till att bila upp golvet då eftersom det är klinkers som ska läggas. Såg dock att Rinkaby rör hade förhöjningsringar och klämringar som passar äldre brunnar.
Det ska bytas enlit normen, men när de är ingjuta i bottenplattan funderar jag i alal fall på om det verkligen är nödvändigt.
Men det kanske är dumt att inte göra det när man ändå gör allt nytt.
Den ska tveklöst bytas, om man vill ha en godkänd och därmed försäkringsbar anslutning till tätskiktet.
Nu är de bortbilade, kom dock på en bättre teknik för att få bort andra brunnen; bilade bara bort yttersta upptill på den och tog sedan spettet och vred destruktivt ut brunnen. Då är det mycket lättare att bila bort runt avloppsröret. Nya ROT brunnar från Jafo har mycket mindre djup/mer koniska så man behövde inte bila ur så mycket.
