3 079 läst ·
4 svar
4 svar
Byta golv - bygger på höjden
Golvet ska bytas i del av villan.
Tanken var att lägga ett parkettgolv, men i helgen tog jag upp ett inspektionshål och upptäckte att det är 26mm trägolv som ligger direkt på reglarna.
Att lägga parkett ovanpå blir för högt. Då det finns 6 stycken dörrar och några kommer inte att gå att öppna.
Så hur gör man?
1) Nytt trägolv på 25-26mm? Utbudet känns sämre och priset drar snabbt iväg.
2) Tar bort golvet och ersätter med spånskivor och lägger parkett ovanpå. Golvspånskivorna är 22mm så det blir endast 4mm kvar. Tarkett har sin Vila-serie som är 8,5 mm vilket skulle kunna fungera. Blir alltså 5,5 mm högre än nuläget.
3) Kan man använda tunnare skivor i botten? Eller annat?
Så hur gör man?
Vill du lägga parkett för det estetiska eller för att det skall bli tätare och inte dra i golvet?
Om det är estetiskt gör du som föregående skrev, annars kan jag säga att om du vill få bort golvkallt så är parkett fel väg att gå, då gäller det att antingen ta bort det befintliga golvet och på med vindstopp,sedan nytt golv.
Man kan även fräsa in nya spår mellan golvplanken och sätta igen det med nerknackade stavar, slipning krävs som oftast då.
189:-/kvm med nytt furugolv är förvisso inte så dyrt, personligen tycker jag att det är lättare att sätta ett nytt massivt golv än ett parkettgolv. Det finns bra prisvärda golv i andra träslag om man inte vill ha furu.
Att byta golv är främst estetiskt - då en mellanvägg ska tas bort och trägolvet möter en plastmatta.
Vindstopp var bra att ni nämner. Det är inte golvkallt, förutom i ett hörn (ca 3 kvm). Det är värt att se över. Hur bör isoleringen göras när det gäller gjuten platta på mark. Det var ca 15 cm mellan golv och platta.
Att kapa dörrarna i underkant skulle fungera. Och att man även höjer upp tröskeln. Det är 3 st dörrar som öppnas utåt. Ett alternativ skulle kunna vara att byta samtliga berörda innerdörrar och karmar (5 st) då dom börjar ha gjort sitt.
Andra tankar kring ämnet är välkommet. Alla samlade kunskaper här är ovärderligt för oss nybörjare.
