jag behöver er hjälp.
Har två taklampor i köket och en strömbrytare som kan tända dessa separat.
Har bytt från en gammal strömbrytare till en ny men får bara den ena lampan att lysa.
Hur ska det kopplas?
Fabrikat
Strömbrytare ELKO Plus kron
Tack för hjälpen
  • Öppen eluttag, osäker installation, exponerade elektriska ledningar mot en vägg, möjlig fara.
  • En elektrisk anslutningsplint med märkningar för typ, anslutningar och elektriska specifikationer mot vit bakgrund.
Fabrikat
Strömbrytare ELKO Plus 1-polig/trapp[bild][bild]
Tack för hjälpen
Du behöver en kronbrytare inte en 1polig
Tack.
Jag skrev fel.
Har en kronkopplare :)
Tack.
Jag skrev fel.
:D Fasen in på L tändtrådarna in på pilarna
Bengt-54
Huset är från 60-talet och är osäker på vilken färg som är vad.
Vd tror du?:)
Vd tror du?:)
Aha. Vet du hur det satt på den gamla?
Eluttag utan kåpa med synliga anslutna trådar och skruvar, vägginstallationsarbete, potentiell fara.
Öppen eluttagsdosa med ledningar, saknar lock, ojämn utskärning i väggen, oavslutat elarbete eller reparation.
Elektrisk installation, öppen väggkontakt med synliga trådar, någon håller en demonterad eluttag.
Sitter samma i vardagsrummet
[bild] [bild] [bild]
Okej. Kunde du släcka någon lampa även från någon annanstans? Annars antar jag att de vita satt tillsammans och bör då vara fas och ska in på L de andra spelar bara roll på vilken vippa som tänder vilken lampa
Kunde bara tända från samma strömbrytare men separats lampor.
Om de vita satt tillsammans så är det nog fasen.
Så vit in på L, Blå på Pil, Grön på Pil :)
Japp. Under förutsättning att de vita satt tillsammans :D
hallelujah det funkar nu
Tompafix
Då har du vit som fas. Inte helt ovanligt i 50-60-talskåkar :rofl:
Tusen tack, overdeligt :strong:
