Hej. Jag har kommit över en fin gammal lampa från 50-talet. Problemet är att stickkontakten är av gammal ojordad modell och passar inte i mina jordade uttag. Kan/får jag - utan att bryta mot elsäkerhetsregler och utsätta någon för livsfara - byta den gamla sladden mot en ny med eurokontakt? Jag tänker mig någon av dom här sladdarna:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161194355
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161194345
Det verkar ju vara en enkel match...det är ju liksom bara två kablar och två hål.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det blir bra om du byter till något av det du länkar till, räcker med bara sladdstället utan brytare om gamla strömbrytaren är ok. Att byta till jordad stickpropp är mer felaktigt om man ska "övertolka" reglerna, så kör med något av det du tänkte dig.
Nu syns det inte tydligt på din bild, men finns det någon dragavlastning i själva lamphållaren?
Om inte så kan det vara läge att köpa en ny hållare, t.ex.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162137279
och ett sånthär paket med dragavlastare:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161034236
OBS, kolla så att de passar vettigt i porslingsmojängen.
Om den är från 50-talet och såld i Sverige borde den väl ha dragavlstare? Hoppas jag bara ser fel och inte skaffar dig mer jobb...
Med tanke på hur lampan ser ut skulle jag nog passa på att byta även strömbrytaren och lamphållaren för att vara säker på att de har tillräckligt krypavstånd från spänningsförande delar till berörbar utsida. Jag är lite osäker på vad man tillämpade för krav på krypavstånd på den tiden Klass 0 var tillåtet.
Nu tror jag att jag sett en grej till, som iofs inte är ett problem nu:
Jag *tror* att den gamla stickproppen är nitad - det såldes ett gäng skarvsladdar i början på 80-talet för att Semko hade av misstag råkat skriva godkänd på en kontakt som egentligen var underkänd. Klipp av sladden precis vid kontakten och släng kontakten ifall den är nitad (eller behåll den som ett minne av Semkos misstag). Släng inte kontakten med lång sladd på, nån annan kan fiska upp den ur soporna... Förutom att den är nitad så är kablarna uselt monterade invändigt och det kan sticka ut ströförande kardeler (de tunna trådar som sladdarna är uppbyggda av) genom springan mellan lock och botten på stickproppen. Det varnades en hel del på TV-nyheterna!
Det kan också vara så att det är en fastnitad mutter som syns på bilden, och en skruv på andra sidan, då är det ingen fara utan den gamla kontakten kan få hamna i bra-att-ha-lådan eller nåt.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag kommer ihåg den varningen. Jag har uppfattat det som att det var ett begränsat parti som var feltillverkade, inte att det var nitade kontakter som sådana som var farliga. Det såldes nitade kontakter under många år även efter larmet.
Då hade man produktion av elkablar på skyddade verkstäder, det parti som var problem hade tillverkats av förståndshandikappade. Samma verkstad skickade även ut ett parti med kabelvindor (för utomhusbruk) med slumpartad inkoppling av jord, nolla och fas.
Produkter som diskuteras: "kabelvindor"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Aha, så kanske det var! Jag utgick från att det var alla nitade kontakter som var problem och att det var Semko som gjort fel.
Jag brukar ta det säkra före det osäkra och skrota alla sånadär kontakter jag kommer över, fast jag har å andra sidan fler ojordade klass-0-stickproppar i bra-att-ha-lådan än jag nånsin lär behöva
