Jag har en badrumsbelysning som består av två stycken G4 halogen-lampor med tillhörande driver/transformator. Nu vill jag byta ut halogen mot led. Det hela är inte dimbart. Just nu ser det ut som i bilden. Vad behöver jag för att genomföra det hela. Jag köpte först en alldimmerstranformator som jag tänkte skulle funka, även fast jag inte ska dimma.
  • Förpackning för allmän dimmertransformator, Zero 35 från VADSBÖ, elektronisk, gult omslag, hand håller, träbakgrund.
  • Öppet elskåp med kabelanslutningar och en elektronisk transformator monterad på en spånskivepanel.
Sonny Cervin
OM vi antar att du vill byta G4 Halogenlamporna mot G4 LED lampor i samma armatur? Så bör det fungera med transformatorn du har köpt. Den väsentliga skillnaden är att din bef. transformator kan driva 10 - 60W. En LED G4 lampa brukar dra max 2W, så det blir för låg belastning för transformatorn. Din nya klarar 0 - 35W
Ja precis, det är det jag vill göra. Kan det vara så att jag inte ens behöver byta ut den?
(Den = transformatorn)
Du kan ju prova att bara byta ljuskällorna. I princip skall det bli problem, för du kör med för låg last. Men det finns ju alltid lite marginaler. Problemet kan vara att lamporna blinkar, eller inte lyser alls.
D
Jo, du vill byta trafon. Brukade sällan funka för mig att behålla halogentrafon och köra på med LED med för låg belastning. I ett enda fall gick det för mig (bytte till G4-LED på fläkten) -- med resultatet att transformatorn gick sönder efter en månad. Däremot skulle jag hellre köpa en billigare, ej dimbar 12V-LED-trafo som helst ger DC, inte AC som din Vadsbo, för ibland blir det flimmer när 12V-LED matas med AC.
T ex
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/led-transformator-12-v-dc-2000038013
Dilato
Intressant! Tack för informationen. Då ska jag kika efter alternativ.
Stoppa i lamporna och kolla hur de lyser, och om du är nöjd med det.
Jag köpte LED till köksfläkten, men var inte nöjd, så halogenlamporna åkte dit igen.
Jag ska vad det lider byta hela armaturerna nått bättre med LED.
