Ska byta ut mina g4 halogen i köket mot g4 led. Totolt 17 stycken som är kopplade till 4 stycken transformatorer. Ett ställe där jag har 3 lampor testade jag att byta till led, lös när jag hade 2, när jag stoppade i 3 lös de jättesvagt. Antar att de Transformatorerna jag har nu inte klarar av led? Jag köpte hem en led-transformator 12v dc från biltema som det står att de ska parallellkopplas till. Är det bara testa att koppla in de 3 tillsammans till den trafon jag köpte?
El har aldrig varit min starka sida direkt.
Sitter den i rampen där lamporna sitter? Hela längan under skåpen ser ut så här från vänster till höger:
1 av/på
2 ramp med 2 spot
3 2 kontakter
4 ramp med 3 pot
4 2 kontakter
Sedan går det en kabel in både från vänster och höger sidan.
1 av/på
2 ramp med 2 spot
3 2 kontakter
4 ramp med 3 pot
4 2 kontakter
Finns någon duktig elektriker som kan lösa följande problem:
Jag har taklampor med vardera 15st halogen G4 sockel.
De drivs med 12V drivdon.
Jag har köpt G4 led (se bild) men klickade fel och fått 220V
Frågan: går det att ta bort drivdonen och sätta dit ledlamporna som behöver 220 V? Håller kablarna? Eller kommer det börja brinna?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 315 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 315 inlägg
Helt annat kablage och isolation som krävs för 230V (sedan 1980-talet någon gång) jämfört med 12V, så jag säger nej, särskilt när vi inte vet vad som sitter idag. Ta bilder på allt så kanske någon kan svara med 100% säkerhet.
230V klarar sig med mycket tunnare kopparledare för samma effekt, men som sagt både isolering i kabel och lampor/socklar måste klara 20 ggr högre spänning.
