2 677 läst ·
6 svar
6 svar
Byta från kombipanna med olja/el i ett hus med torpargrund
Jag och min sambo (+ett barn) är sugna på ett hus som ligger uppe på hemnet. Nästa vecka är det visning. I huset har det tidigare bott två äldre damer, som nu har gått bort. (vilket kanske inte tvättar & duschar lika mycket som en yngre barnfamilj..)
Olja och el som huset värms upp med idag, känns inte som det mest ekonomiska att värma ett hus från 60-talet idag. Men om vi byter ut detta, mot exempelvis fjärrvärme, värmepump alt. bergvärme. Hur blir det med murstocken då, för den behöver väl vara uppvärmd för att upprätthålla ventilation i huset (så att inte fukt trycks ut i väggarna)? Kan man lösa detta på något sätt? Kan en pelletspanna vara lösningen? Eller räcker det med att sätta in nån extra pax-fläkt i badrum?
Vad kan vara en bra lösning, för att ha lägre driftkostnader samt även Inte riskera att få problem med huset i framtiden?
Värme från murstocken är bra. Du behöver inte bestämma definitivt redan första året. Stoppa in en begagnad pelletsbrännare i pannan när oljan tagit slut och bestäm definitiv lösning senare. Monteringen av bränaren kan du klara av själv. Vad som är i dåligt skick i huset upptäcker du efter hand. Pengarna för brännaren får du tillbaka när du säljer den.
johanpelle skrev:Värme från murstocken är bra. Du behöver inte bestämma definitivt redan första året. Stoppa in en begagnad pelletsbrännare i pannan när oljan tagit slut och bestäm definitiv lösning senare. Monteringen av bränaren kan du klara av själv. Vad som är i dåligt skick i huset upptäcker du efter hand. Pengarna för brännaren får du tillbaka när du säljer den.
Men löser pelletsbrännaren problemet med att hålla murstocken varm? Vad kostar en pelletsbrännare, behöver det vara samma effekt som på oljebrännaren?
Pellets är en rätt bra lösning. Priserna för pellets/el/olja har varierat en del över åren men där jag bor är det iallafall billigare att elda pellets än fjärrvärme.
Pelletsbrännare kostar 20000-25000 nya, 1000-10000 på blocket.
Bättre än inte:|TurboDanne skrev:
Det beror på vad du får för rökgastemperatur.
Ju högre - varmare murstock och sämre verkningsgrad
Ju lägre - inte så varm murstock men bättre verkningsgrad
Pelletseldning håller murstocken varm lika som oljeeldning men till mindre än halva priset idag.
En toppmodern brännare med matningsskruv och automatisk uraskning får du ny från energibiten.net för 19000. Priserna på nya brännare har faktiskt sjunkit det senaste året.
Men passupp, en del tillverkare säljer produkter som på sin höjd var moderna för 12 år sedan till samma pris som moderna saker.
En begagnad brännare till kombipanna ska du inte betala mer än 5000-7000 för.
Vill du inte elda med pellets säljer du brännaren igen till samma pris så den kostar ingenting.
Har du radiatorer dimensionerade för att klara av värmepump? Helst ska framledningstemperaturen från värmepumpen hållas under 40 grader om du ska få bra ekonomi.
Nya större radiatorer kan bli en dyr affär och en mekanisk ventilation som ersättning för självdraget genom skorsten kanske kostar 5000 om du gör en del av jobbet själv. Då återstår ändå fukt och mögelrisk på vinden om skorstenen blir kall.
Det låter ju riktigt bra..
Risken att vi får problem med fukt på vind o grund borde ju vara Mycket mindre än de grannar som bytt till värmepump/bergvärme/fjärrvärme.
Men om vi då byter olja mot pellets, paxfläkt i badrum och kanske en köksfläkt som forcerar dygnet runt, då kan vi väl sova med gott samvete?
Då måste väl huset vara säkrat mot fukt problem iaf?
