8 631 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Byta från fristående spis till inbyggnadshäll och ugn
Vi vill byta vår spis mot inbyggnadshäll och inbyggnadsugn. Vi ska köpa in en stomme, 60cm bredd för att sätta in ugnen. Eftersom vi planerar byte köket om några år, vill vi inte investera I en helt ny bänkskiva (som skulle betyda att vi behöver byta diskho). Säljaren rekommenderade oss att köpa en billig bänkskiva från Bauhaus, kappa den till 600mm och sätta den på stommen.
Nu börjar problemet: Våran nuvarande bänkskiva är i massiv trä, 27mm tjock. För att få tillräcklig avstånd mellan hällen och ugnen måste skivan vara 30mm tjock. Jag undrar hur vi får allt ihop.
Hällen är 606mm bredd. Dvs. att den kommer antagligen täcker skarven mellan gamla och nya bänkskiva. Det verkar vara både bra och dåligt. Bra, eftersom den då inte syns så mycket och blir förhoppningsvis tätat. Dåligt eftersom jag kan tänker mig att hällen är enklare att få en skada om bänkskivan inte är 100% på samma nivå som den gamla. Säljaren, som verkar kunnig, tyckte inte att det var något problem, eftersom hällen levereras med en mjuk tätlist .
Nästa problem: Hur får jag bänkskivan på 30mm? Ett alternativ för att höja avståndet mellan häll och ugnen är ju att höja stommen med 3mm (för en 27mm bänkskiva). Jag kan tänka mig två lösningar: (1) köpa någon list som är 3 till 5mm tjock som jag limmar på stommen (2) lägga under brickor när jag skruvar fast bänkskivan. Har ni något alternativ? Ser ni problem? Finns såna lister?
Tredje problem: Hur får jag anslutningen mellan bänkskivorna fin? Det ska vara vattentät (behöver jag någon special lim?) och stabilt. Först tänkte jag att bara skruva den nya bänkskivan i den gamla. Men när jag skär ut hålet för hällen stannar bara 20mm höger och vänster kvar. Räcker det för att vara stabilt?
Vad tycker ni? Låter det generellt möjligt? Har ni några funderingar eller tipps?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
byta bänkskiva låter ju enklast
Om hällen är 606 mm bred kommer den bara att sticka ut 3 mm på varje sida. Det lär inte vara något som går sönder av det om inte något sitter löst eller är mycket snett.
Remsor av masonit som limmas på stommarna borde ge en jämn upphöjning. Tänk på att få kanten slät och i nivå med ytterkanten på stommen och att måla den i stommens färg innan du sätter den på plats.
Täta med silikon mellan skivorna så blir det tätt.
Funderingar: Varför byta till häll och inbyggnadsugn nu om ni skall renovera köket om ett par år? Det blir en del jobb och det kommer inte att bli som nytt om det skall vara en rimlig arbetsinsats. Är det inte bättre att vänta med bytet tills ni skall renovera resten av köket och använda en fristående spis tills dess?
Det blir ju inte mkt bänkskiva som stöd för hällen kvar när du sågat ut.Helt ärligt tror jag inte på det du planerar att göra, köp en golvspis igen alt byt hela bänkskivan. Tänk oxå på djupet på den stomme du köper, det är inte bara bredd o höjd som ska stämma med ditt bef kök.
Det är tyvärr bestämt att det inte ska bli golvspis. Det hade såklart varit enklast, men om vi ändå ska byta köket om några år känns det lite som slöseri. Dessutom får man ju också lite roligare grejer som inbyggnadsprodukter.
Jäderberg, du har helt rätt. Vårt köksskåp är 58cm djupa, medan stommen vi tänkte köpa har ”60cm” (får kolla med affären igen, om det är ett exakt mått, men jag antar det). Även Ikeas stommar har 59cm (befintliga köket verkar vara ett gammalt Ikea-kök), men 1cm kan jag väl leva med.
De flesta tycker att jag borde byta bänkskivan. Isåfall skulle jag föredra att bara byta typ 140cm (om jag hittar en likadan bänkskiva), så att diskhon kan sitta kvar. Men då behöver jag kapa den befintliga skivan. Jag skulle helst vilja göra det utan att ta loss hela bänkskivan. Tror ni att det borde fungera med cirkelsåg och multiverktyg för sista biten intill väggen?
Jag skulle inte sätta igång ett sånt där projekt om jag ska byta kök igen om två år. Det känns inte som att det blir en klockren lösning utan en massa jobb för lite nytta. Leta en begagnad spis på blocket istället, en 60 cm spis med induktionshäll och varmluftsugn behöver du inte betala många kronor för där. När ni bygger om köket om ett par år kan du välja vad du vill i form av häll och ugn som passar i det nya köket, tex skulle jag välja en lite bredare häll (finns de som är bara nån cm större, tex 65-70) då det ger lite bättre utrymme för pannorna.
